salpa ancora non torna sù
vinciadm@libero.it Offline
Registrato: Dec 2011 Online
salve a tutti. ieri mi sono accorto che il salpa ancora non funziona a dovere. Dopo circa 2 ore di rada vado per tirare su l'ancora e il salpa ancora non funziona o meglio va solo giu e non torna piu' su'. Ho provato a staccare i contatti del telecomando ma niente fa solo la discesa e non la risalita cosa potrebbe essere successo?????
05-06-2012 05:13
pieros Offline
Molto probabilmente si è bloccato il nucleo di ferro all'interno della bobina del teleruttore ...
prova con qualche colpetto col manico del cacciavite oppure smontalo, pulisci e lubrifica !!! Smile
05-06-2012 12:10
andri2bajo Offline
se va solo in un senso e' molto probabile che sia il teleruttore che resta bloccato !
esperienza personale.
smontalo e puliscilo e vedrai ceh funziona.
all'interno ci sono due cilindretti che scorrono dentro a due bobine, e solitamente dove il cilindretto va a contatto con la piastrina, la scintilla provoca ossidazione che non favorisce il contatto
attenzione a segnarsi i cavi e fare attenzione durante lo smontaggio guardando bene come poi rimontarlo
05-06-2012 14:04
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Controllerei prima anche i micro del telecomando
Buon vento! by Mario
05-06-2012 14:33
Hazmat Offline
smontalo e montalo al contrario...cosi va solo su, poi quando devi calare, lo rigiri..e cosi via...
06-06-2012 02:32
Moby Dick Offline
Scatola control box con contatti ossidati o sfiammati, telecomando difettoso, spazzole del motore finite. avvolgimento di risalita bruciato. Da dove cominciare?
Scambia i due positivi sul motore. Hai la risalita? Si il problema si sposta al telecomando e alla control box, No il problema è nel motore. Il telecomando è con lo spinotto? Prova a fare collegamenti diretti. E in ultima razio la contro box. Ma tienici aggiornati e andiamo avanti passo passo.
07-06-2012 15:02
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 170 ieri 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.043 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.426 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 716 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 890 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.177 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 699 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.896 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 514 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.021 25-06-2022 18:18
