Albero passante - Passa troppa acqua
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Cari AdV, nelle ultime due volte ho avuto occasione di osservare un trafilamento d'acqua a mio giudizio troppo eccessivo dall'albero passante della mia barca. Entrambe le volte con pioggia molto forte.
Come è meglio operare in questi casi?
La barca è un First 36.7 alla sua decima stagione.
Grazie.
30-05-2012 16:24
Franzdima Offline
Sono uscito su un first 36.7 che dopo una middle sea race un po' troppo impegnativa aveva la mastra spanata dall'albero.
L'armatore aveva cercato di ricostruirla e, a dire il vero, c'era riuscito ma un po' d'acqua filtrava sempre.
Mettere un colletto di gomma esterno alla base?
30-05-2012 17:04
Temasek Offline
Nell'albero passante, l'acqua entra dall'esterno e dall'interno del profilo.
Per l'infiltrazione dall'esterno: Bisogna rivedere il colletto della mastra. ( come già detto da Franzdima)
Per l'infiltrazione dall'interno: Sotto il mio ho messo un gocciolatoio (ghiotta), in modo da raccogliere la poca acqua che passa.
In alternativa, si può montare un tappo interno, (all'altezza del ponte), di modo che l'acqua che filtra, esce dal un forellino posto sopra al colletto della mastra. ( come spiegato nel Sito della Selden)
30-05-2012 17:25
kawua75 Offline
Mah, non sò che dire. In realtà l'eccessivo trafilamento avviene dalla parte frontale e di dritta dell'albero. Cè da dire che pioveva copiosamente in entrambe le situazioni.
Forse è solo una mia pippa mentale ma terrò sotto controllo la situazione.
30-05-2012 17:41
Edolo Offline
Ci sarebbe da fare anche un giro in testa e guardare la situuazione. Inoltre le drizze sono un passaggio certo per l'acqua e lì c'è poco da fare. L'unica appunto è un rubinetto a piede d'albero.
Birbante di un Frap!!!
30-05-2012 17:50
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
e' cosi' e c'e' poco da fare . .
per la mastra invece bisogna coprire con un silicone che rimanga morbido tutto il passaggio il '4200' va bene.
30-05-2012 19:33
kawua75 Offline
ecco appunto! vedi che c'è una soluzione meno invasiva!!! Big Grin
30-05-2012 20:12
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Per l'ingresso di acqua tra la mastra e l'albero consiglio vivamente l'utilizzo del nastro di gomma autoagglomerante, risolve totalmente il problema per parecchi anni. Quello stretto tipo nastro isolante si trova facilmente ma non va, occorre quello largo dai 10cm in su.
Non l'ho inventato io ma me l'ha insegnato un simpatico rigger di Fiumicino scomparso da poco che sicuramente molti di qui conoscevano.
Secondo me è il modo migliore, non brutto esteticamente perché privo di 'inguacchi' terrificanti. Se poi vuoi migliorare l'estetica e la durata (anti UV) - non la tenuta che è già perfetta - ti armi di macchina da cucire e fai una cuffia apposita con la stessa tela del copriranda.
Daniele
30-05-2012 20:47
stefa15sp Offline
per l'interno si risolve con un tappo appena sotto (ma proprio appena) l'ultima uscita di drizze dall'albero
30-05-2012 20:53
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
La mia ha lo stesso identico problema. Ho parzialmente risolto con un collare autorestrigente, ma molta acqua trafila dalle aperture delle drizze.
30-05-2012 21:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il 3M 4200?
Non è un silicone.
Dopo aver cercato di arginare per un anno usando i prodotti normalmente consigliati, ho provato usare lo stucco butilico che gli idraulici mettono per sigillare i lavandini
o tipo queste: http://www.professionalferramenta.it/SIG...-LAVE.html
Funziona perfettamente da due anni e mi è rimasta roba per le sostituzioni ed altre necessità che sorgeranno nei secoli venturi.
E' monocomponente, rimane morbido, attacca praticamente su tutti i materiali, è riposizionabile, costa una sega, usi un suo pezzetto come gomma-pane per pulire le superfici e intersizi da sigillare, non lascia residui che impediscano successivi interventi(come succede se usi silicone et similia)...
Lo puoi modellare anche a pagodina per scolare ed allontanare l'acqua.
Ad un amico ho fatto risolvere anche l'infiltrazione tra due lande a lama che uscivano accoppiate dalla coperta e su cui aveva provato di tutto.
Buon vento! by Mario
30-05-2012 21:28
kawua75 Offline
Che dire? Grazie a tutti, mi avete dato diversi spunti interessanti Big Grin
31-05-2012 02:50
gianpa Offline
Anche io ho risolto con il nastro di gomma autoagglomerante.
Daniele
31-05-2012 04:42
andante Offline
Vengo a curiosare a lavoro finito!
Anche io ho avuto allagamenti ...
01-06-2012 00:14
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
fondamentale che tutti i fori delle drizze abbiano quella protezione che impedisce alla pioggia di entrare...
02-06-2012 06:23
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 432 02-06-2024 17:17
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 848 25-02-2024 19:41
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.543 20-09-2023 08:38
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.981 02-03-2023 22:14
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 1.459 22-11-2022 10:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.513 09-10-2022 19:58
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.507 20-09-2022 16:05
  Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica Francesco 2 754 30-05-2022 19:19
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 883 01-04-2022 18:49
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.923 08-02-2022 15:10
