paterazzo troppo lento
dante calderoni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ieri finalmente il varo, dopo 5 mesi che la barca era in secco (cbs 888 )dopo non poche vicissitudini ed imprevisti( camion con la barca sopra fermo perchè sie ra rotto il blocchetto di accensione) comunque alla fine verso sera inoltrata partivo dal porto di anzio per arrivare velocemente al porto di nettuno, oviamente sistemando alla meglio le varie sartie e stralli; oggi quando mi accingevo a rimettere tutte le manovre fisse in chiaro, ecco che ilpaterazzo già a fine corsa non mi consentiva la distensione completa dello strallo di prua, allora allentavo lo stralletto, riprovavo a tendere il paterazzo, ma niente quasi subito arrivava a fine corsa e lo strallo di prua con avvolgifiocco rimaneva lento. prenmetto che non ho cambiato nulla nella misura delle sartie sia alte che basse.... chi mi sa indicare la soluzione gli offro un buon gelato al porto di nettuno
ciao a tutti e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 03:57 da irruenza.)
01-04-2012 00:44
andros Offline
caro uomo di anzio,
più che soluzione (se albero poggiato spessore tra mastra e coperta) se passante stessa cosa)
varrebbe sapere se era così prima del trasporto.
01-04-2012 01:03
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
chillo è,.,.se non hai toccato nulla,.,.tutto deve tornare come prima.,,.
01-04-2012 01:22
francesco1 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ero alle primissime armi, profondamente inesperto ed anche a me è successa la stessa cosa:
semplicemente un disgraziato del cantiere che aveva rimesso su l'albero non aveva fissato lo strallo ma solo il rollafiocco. Apparentemente a prua era tutto a posto ma in realtà non lo era anzi sarebbe stato disalberamento sicuro alla prima uscita.
01-04-2012 01:24
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
controlla l'arridatoio dello strallo magari va solo cazzato
Smile
infatti ho teso l'arridatio delo strallo di prua e tutto sembra migliorato, solo che rimane l'enigma di come si sia potuto allentare.... comunque grazie a tutti e b.v.
02-04-2012 02:26
mauro-37 Offline
Opss, colpa mia, avevo frainteso...
credevo che avessi rialberato la barca adesso.
Se non hai toccato l'arridatoio dello strallo, hai sicuramente riarmato il paterazzo in modo diverso da prima.
Blush
03-04-2012 03:08
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.541 02-03-2024 01:22
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.329 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.325 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.192 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.694 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.193 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.157 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.333 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.454 19-01-2022 19:29
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 16.843 25-07-2021 22:33
