Sostituzione Zinco Su Elica Flexofold
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E' la prima volta che devo far carena e devo procurarmi gli zinchi prima di alare la barca. Non riesco a vedere nelle istruzioni quale sia il zinco della mia elica per poterlo acquistare.
va sostituito ad ogni stagione o si valuta la condizione una volta alata la barca?
Ringrazio in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2012 22:30 da irruenza.)
13-03-2012 21:26
Giulio78 Offline
Ciao Mike,
Se hai un'elica come la mia mi indicheresti il numero corrispondente allo zinco nell'immagine che ho allegato? Giusto per capire cosa procurarmi. Grazie
14-03-2012 00:07
Mike Offline
Citazione:Messaggio di Giulio78
Lo zinco costituiste l'ogiva finale dell'elica e si cambia facilmente con una brugola.
La sostituzione è talmente facile che la scorsa estate l'ho cambiato con la barca in acqua senza difficoltà
Mi risulta che esistano solo due misure di zinco, una per la eliche a tre pale de una per quella a due, per cui è impossibile sbagliare.
Per quanto riguarda la frequenza di sostituzione io lo cambio ogni anno, anche perchè invece di comprarlo alla Beneteau a 75€ ( se non ricordo male) lo compro alla Motomarine di Trieste per circa 25€
14-03-2012 00:11
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Nell'immagine lo zinco non c'e'.
Occhio che gli zinchi per la flex-o-fold hanno (nella parte piatta a contatto con il mozzo) degli incavi per le viti di blocco (i nr 9 nel disegno).
Esistono sia originali che compatibili ma devono essere per flex-o-fold.
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Scusate, ma non ho capito: dov'è lo zinco per la flex o fold? Pensavo che non ne montasse uno proprio e che fosse sostituito da quello presente sul piede (a collare).
14-03-2012 04:05
anonimone Offline
Quello a collare è appunto per il piede, per l'elica c'e' un ogiva che va fissata alla fine del mozzo col bullone centrale.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sulla Flex-o-Fold a due pale non mi risulta che esista uno zinco, ma potrei sbagliarmi, quello che dici tu vale per la tripala (che ho anch'io), in altre parole se non c'è uno zinco sulla bipala io ne metterei uno a collare sull'asse
15-03-2012 12:47
Giulio78 Offline
Già così ci capisco di più... chiedevo appunto info perché secondo me lo zinco non c'è. Pensavo che fosse stata una svita del cantiere quando abbiamo varato la barca l'anno scorso.
sul piede ovviamente c'è lo zinco a collare.
Devo escogitare qualche soluzione alternativa o no nserve metterlo sull'elica?
Ringrazio tutti
15-03-2012 17:25
umeghu Offline
Citazione:Giulio78 ha scritto:
[quote]kermit ha scritto:
DAl sito FOF:
bipala, NO zinco su elica (solo su asse o su piede)
tripala, SI zinco conico incima al mozzo, fissato con una brugola.
15-03-2012 17:56
Giulio78 Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
DAl sito FOF:
Ringrazio tutti era quello che volevo sentirmi dire....
15-03-2012 18:21
xlion Offline
anche io.. graz.. (questo forum funziona davvero!)
15-03-2012 18:35
andaenzo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Grazie anche da parte mia Smile
21-03-2013 21:33
andaenzo Offline
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...,9297.html
...se può essere utile
21-03-2013 21:43
umeghu Offline
Direi che pagare 44 € per uno zinco implica il ricovero per manifesta incapacità mentale.
Io li prendo a Genova, dietro la Fiera per intenderci, per la Max-Prop ma il primo anno avevo la FOF e mi fornivo sempre lì: direi max 10 eurini....
21-03-2013 22:21
andaenzo Offline
benissimo, ci sai fornire l'indirizzo magari li contattiamo... daltronde concordo il prezzo è salato ma piu su si parlava di 80 euretti per lo zinco originale
23-03-2013 23:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.320 09-11-2023 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 375 12-09-2023 19:05
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 680 10-05-2023 00:35
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.781 24-03-2023 16:11
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 6.072 09-08-2022 18:47
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 894 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.857 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.600 22-09-2021 08:24
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.014 31-08-2021 00:40
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.296 09-06-2021 15:15
