Tipo di carrello per rotaia consigliato.
Maelestrom Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve a tutti,
dovendo acquistare un nuovo carrello per il Tornado, non saprei quale scegliere, qualcuno saprebbe procurarne uno usato?
E nel caso che stia dicendo una cretinata, quale sarebe più indicato, nell'ottica di risparmiare ma non rischiare rotture:
http://www.oltrevela.com/carrello-lungo-...-9800.html
oppure
http://www.oltrevela.com/serie-19-carrel...-6917.html
Grazie di cuore a chi mi darà una mano!
15-02-2012 19:02
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il carrello per la rotaia da 22 Harken è il 2736 da euro 208. (come da PDF di f18)
Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
.....ma non doveva essere tutto a posto tranne i meccanismi dei timoni?? 42
16-02-2012 03:37
Maelestrom Offline
Ma la mia rotaia misura 19 mm!!! Ed è pure parte della traversa!
Citazione:Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
Va bè.. lo cambio perchè quello originale è stato 'violentato' da modifiche oscene! (Era criccato e quindi hanno fissato una rotaia di ferro zincato da garage scorrevole con viti autofilettanti in acciaio zincato sulla rotaia in alluminio... e poi fissato un carrello adatto alla rotaia..) MI sono venuti i brividi.. Quindi mi sa che devo cambiare anche la rotaia con una da 22mm? Che faccio, la fisso su quella vecchia integrata nella traversa?
Grazie.
[/quote]
16-02-2012 03:48
  Sostituzione carrello robbi2020 4 476 30-01-2024 10:02
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 8.289 24-01-2024 09:56
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 699 13-10-2023 11:47
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 748 01-09-2023 19:55
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 956 14-04-2023 09:07
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 855 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.182 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.283 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.124 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.574 26-07-2022 15:12
