Tipo di carrello per rotaia consigliato. - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Sails Rigging e Racing (/forumdisplay.php?fid=14) +--- Discussione: Tipo di carrello per rotaia consigliato. (/showthread.php?tid=68604) |
Tipo di carrello per rotaia consigliato. - Maelestrom - 15-02-2012 19:02 Salve a tutti, dovendo acquistare un nuovo carrello per il Tornado, non saprei quale scegliere, qualcuno saprebbe procurarne uno usato? E nel caso che stia dicendo una cretinata, quale sarebe più indicato, nell'ottica di risparmiare ma non rischiare rotture: http://www.oltrevela.com/carrello-lungo-con-pulegge-di-rinvio-e-cavallotto-per-rotaia-19mm-da-viadana-nero-colore-a-86-9800.html oppure http://www.oltrevela.com/serie-19-carrello-con-cavallotto-e-pulegge-di-rinvio-85mm-da-ronstan-nero-colore-a-184-6917.html Grazie di cuore a chi mi darà una mano! Tipo di carrello per rotaia consigliato. - albert - 16-02-2012 03:37 Il carrello per la rotaia da 22 Harken è il 2736 da euro 208. (come da PDF di f18) Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'. .....ma non doveva essere tutto a posto tranne i meccanismi dei timoni?? Ciao Tipo di carrello per rotaia consigliato. - Maelestrom - 16-02-2012 03:48 Citazione:albert ha scritto:Ma la mia rotaia misura 19 mm!!! Ed è pure parte della traversa! Citazione:Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.Va bè.. lo cambio perchè quello originale è stato 'violentato' da modifiche oscene! (Era criccato e quindi hanno fissato una rotaia di ferro zincato da garage scorrevole con viti autofilettanti in acciaio zincato sulla rotaia in alluminio... e poi fissato un carrello adatto alla rotaia..) MI sono venuti i brividi.. Quindi mi sa che devo cambiare anche la rotaia con una da 22mm? Che faccio, la fisso su quella vecchia integrata nella traversa? Grazie. Ciao [/quote] |
