Chiedo consiglio su lampade led per plafoniere l
gnaolone Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Sto rifacendo tutto il rivestimento interno del catamarano,dovendo sostituire le plafoniere penserei a lampade led;qualcuno ha esperienza in merito e può indicarmi se vanno bene e se si dove acquistare a prezzi decenti.
B.V. Gnaolone
05-02-2012 22:44
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io sulla mia barca le ho messe da un anno al posto delle alogene: stessa luce -se non meglio- e consumano 1/5. Ce ne sono di vari modelli, devi vedere quelle che vanno bene per le tue plafoniere.
05-02-2012 22:50
irruenza Offline
Hai provato a inserire 'led' nel nostro motore di ricerca interno??!?!?!?!
Ci sono state 397.184 discussioni in merito con indirizzi, consigli, etc etc....
05-02-2012 22:52
andros Offline
http://www.simatshop.com
http://www.labazzza.com
per farti un esempio.
poi in rete basta che googli -led-
ti esce l'ira diddio.
io nella mia vecchietta ho modificato le plafoniere dove i portalampada da 10w erano quasi tutti rotti
ho inserito un supporto di plastica su cui ho messo led adesivi.
con l'opzione adesiva puoi aggiungere o togliere fino a ottimizzazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012 23:55 da andros.)
05-02-2012 22:59
claudiob Offline
Registrato: May 2010 Online
Alcuni giorni fa ricercando lampade a led mi sono imbattuto in questo sito:
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
le lampade sono divise per tipo di attacco, con un buon assortimento, scheda tecnica e misure
non so se i prezzi sono competitivi
05-02-2012 23:25
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
dixplay le ho io luce calda,molto buone
05-02-2012 23:49
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao anche io ho sostituito tutte le lampadine alogene dentro le plafoniere, con LED,
quelli di DIXplay sono piuttosto care, le trovi anche a molto meno anche su ebay. L'unica accortezza
è di non prendere dischetti con meno di 8 led...che non fanno molta luce, dai 10 ai 14 led x dischetto fanno un ottima luce
e puoi scegliere tra fredda e calda!
05-02-2012 23:50
gnaolone Offline
Non conosco i led adesivi; potrebbe essere una buona soluzione, esteticamente come sono? ci sono problemi per la 12 v cc ?
05-02-2012 23:51
andros Offline
http://www.labazzza.com/2-STRISCE-LED.html
Sono strisc adesive divisibili per 369 ecc led.
acquisti quelli a 12v.i prezzi sono ottimi.
magari ti posto una plafoniera modificata.
05-02-2012 23:58
Crist66 Offline
Su ebay trovi sicuramente i prezzi piu bassi. Mi sento di darti un paio di suggerimenti per non incorrere in delusioni. Tutti i prodotti sono di origine cinese tutti i dati sia in watt che in lumen sono puramente indicativi, nell'acquisto devi tenere presente che sostituendo le lampadine da 10wcon attacco g4 l'equivalente in led corrisponde ad una potenza luminosa di almeno 120 lumen, e se qualcuno si lanciasse in equivalenze sul watt aggio il rapporto con le lampade ad incandescenza non e mai superiore ad 1 a 6 se va bene ...
07-02-2012 04:06
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao,
se fai una ricerca sul forum trovi molte discussioni relative ai led.
Per esempio, la più recente è questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66809
08-02-2012 05:17
  lampade led styb2004 28 4.187 18-10-2022 11:00
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.620 17-03-2021 21:09
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 14.046 12-11-2020 19:30
  Chiedo consiglio problemi autopilota Autohelm Sikander 13 2.200 25-10-2020 20:12
  barchino a vela di 5 mt, 600 kg di peso, posso montare un motore elettrico? chiedo un cavrosponi 16 2.451 19-02-2020 21:07
  Sostituzione Caricabatterie chiedo consiglio su prodotto da acquistare dttndr 8 2.515 29-08-2018 12:51
  Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere Eugenio_Fen 2 8.969 06-05-2017 22:41
  sostituzione lampade al neon con lampade a Led garbino13 6 3.975 14-10-2014 21:58
  plafoniere grand soleil 34 Capitan Papino 16 3.712 30-08-2014 18:00
  Lampade led : interferenza con il vhf Glenans 42 17.597 03-08-2013 05:24
