preventivo yanmar 21hp
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
buongiorno a tutti
avrei bisogno di un piacere..
sto chiudendo la trattativa dellla mia nuova barca e ci è rimasto da chiarire alcune piccole cose... in sostanza avrei bisogno di sapere un preventivo di massima per un tagliando completo(olio,filtri,girante,olio sdrive)per un yanmar 21hp mod 3yeccecc.
QUALCUNO SA DIRMI UUNA CIFRA DI MASSIMA??logico che tutto ormai è relativo.(.non si sa perchè comunque!)ma avrei bisogno di avere una cifra indicativa per poter fare un'offerta..
vi rigrazio tanto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012 19:06 da irruenza.)
15-01-2012 23:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
400.....euri?
15-01-2012 23:57
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Per il mio yanmar 15 biciindrico zona Cesenatico (FC).
Ricambi originale Yanmar:
girante, filtro olio, filtro gasolio. nuovo prefiltro gasolio mod. 'Ancor', 4 litri liquido di raffreddamento, tutto acquistato dal sottoscritto €. 145,00
Meccanico assistenza Yanmar:
cambio olio con fornitura olio, cambio liquido raffraddamento con lavaggio prima di riempire con nuovo liquido, sostituzione di tutto ciò che ho acquistato, regolazione valvole (motore nuovo dopo 50 ore di utilizzo come da manuale yanmar), montaggio nuovo prefiltro, totale €. 110,00
totale spesa generale € 255,00, tieni presente che il prefiltro costa circa € 80,00
Spero di esserti stato utile
ciao e bv
16-01-2012 16:32
fillis Offline
Dimenticavo:
olio SD €. 50,00
saluti
16-01-2012 16:34
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Per il mio Lombardini 30 hp il concessionario ufficiale mi faceva il tagliando completo + girante + olio SD a 200 euro fino al 2010. Nel 2011 300 € Disapprovazione
Sempre materiale e manodopera compresi
matteo
17-01-2012 00:04
escape Offline
grazie..le idee sono più chiare...chi conosce qualcuno di fiducia dove indirizzarmi a chioggia -ve- per gli yanmar??
17-01-2012 03:41
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io compro i pezzi per la manutenzione ordinaria dal meccanico Menon della Yanmar che ha l'officina Nautica Porto Levante al marina di Porto Levante, nel capannone all'entrata della darsena. Segue il link: http://www.yanmaritalia.it/index~phppage...er,94.html
Ha la vecchia sede anche a Chioggia, ma è raro trovarlo la. Devi chiamarlo prima per trovarlo.
Io l'ho trovato molto disponibile anche per darmi consigli sulla manutenzione.
18-01-2012 17:56
Giorgio Offline
yeppaaaaaaaaaaa....sbagliato di poco.....Big GrinBig GrinBig Grin
22-01-2012 01:33
escape Offline
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazionee' arrivato il preventivo oggi.....600 euri tondi tondi di cui 250 di manodopera e il resto i pezzi di ricambio a listino pieno!!!! Adesso passo in bagno e sto davanti lo specchio mezzoretta a guardare che faccia da pirla che devo avere. ..non c' e' altro motivo sicuramente.....mi guardano in faccia e la sparano grossa.....MA LO SA STA GENTE COME SI GUADAGNANO I SOLDI... o l'unico pirla che va a lavorare sono io.....ci saranno 400 euri netti per mezzagiornata di lavoro!!!!
28-01-2012 23:00
Moody Offline
Visto che siamo della stessa zona, mi dici da che meccanico sei andato a domandare?
stefano
29-01-2012 02:27
Moody Offline
A parte le delazioni, se ti serve qualche dritta ci siamo.
Il lavoro è molto semplice e sono lavori da fare anche da soli. Per estrarre l'olio serve una pompa per prelevarlo da sopra, per il resto niente di più di quello che c'è nella cassetta degli attrezzi.
Se hai il 3ym30 ci sono problemi con il collettore di scarico che tende a corrodersi. C'è una discussione a tal proposito.
29-01-2012 02:33
escape Offline
si ok...non è un lavoro difficile...ma barca nuova(devo ancora portarla a casa...)volvo farci dare un'occhiata da qualche occhio più esperto del mio ...almeno la prima volta..per sentirmi dire che non ci siano problemi strani...e siamo consapevoli tutti che l'esperienza costa...ma pensavo che con 100 eu di manodopera e 100 eu per l''esperienza'' si potesse fare qualcosa...sono l'unico a pensarla così...???
29-01-2012 03:21
Moody Offline
No, non sei l'unico, ho risposto al MP.
29-01-2012 19:09
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Vado da un qualsiasi ricambista con i filtri vecchi prendo gli equipollenti e me ne esco con 150€.
rimonto tutto da solo. Motore nanni 20cv
29-01-2012 21:17
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Moody,
Ho cercato la discussione ma non l'ho trovata.
Mi manderesti un riferimento, per favore?
Casper
29-01-2012 21:48
Moody Offline
Ciao Casper, le discussioni che conosco sono due:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57823
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277
il pezzo in questione è fatto in due varianti che si distinguono per il diverso diametro del tubo di ingresso nel collettore dell'acqua di raffreddamento. Uno è di 17.3 mm e l'altro di 22 mm.
30-01-2012 03:02
Casper Offline
Grazie, ora me le guardo bene...
Casper
31-01-2012 06:15
escape Offline
fatto tutto sabato scorso...ricambi+ un po di manodopera non ''artistica''...ma specializzata....risultato 200 euri!!!
29-02-2012 04:40
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 166 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.669 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.268 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.648 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 609 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.738 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.352 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.819 26-08-2023 07:45
