bompresso estraibile o amovibile ?
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti,
dovendo montare un bompresso su un 9 metri,cosa può essere meglio secondo voi tra uno amovibile con relativo anello collegato al pulpito e fissaggio in coperta ed un bompresso estraibile da iserire nello scafo?
Quali sono i pregi ed i difetti tra i due?
Ho visto che un avomibile è di facile realizzazzione e quindi con relativi costi contenuti , a parte il tubo in carbonio,mentre per quello da inserire direttamente nello scafo,non ne ho trovati in vendita sul web e farlo artigianalmente ho paura della difficoltà costruttiva della boccola di tenuta che andrebbe fissata sullo scafo.
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
04-12-2011 21:36
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Estraibile? Praticamente impossibile su uno scafo non predisposto. Bompresso fissato in coperta, anche in kit, e via andare.
04-12-2011 21:47
Frappettini Offline
mettilo amovibile esterno e risolvi i tuoi problemi; tieni in considerazione la possibilità di montare un bompresso in inox; materiale più economico e più facilmente reperibile del carbonkio.
04-12-2011 21:50
TNT Offline
sicuramente è più immediato l'amovibile,ma sono in cerca di pareri e considerazioni come le vostre giusto perchè devrei fare degli interventi allo scafo e rivarniciare l'opera morta.......ecco il perchè del pensiero
04-12-2011 23:05
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
se il costo è uno dei parametri che consideri, sicuramente l'estraibile costa molto, ti sacrifica la cabina di prua e quindi riduce lo spazio a disposizione sottocoperta.
sicuramente è più pratico l'estraibile, ma non so quanto una barca non progettata per averlo sin dall'uscita dal cantiere possa essere adattata all'uso (tipo j-boats per intenderci).
il rimovibile (che ho scelto come soluzione) è scomodo in quanto devi armarlo e disarmarlo, ma ci si fa l'abitudine
l'estraibile lo considero esteticamente molto bello
bv
04-12-2011 23:20
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se il bompresso è destinato alla crociera, é senz'altro più economico e pratico un amovibile.
Se invece è destinato alla regata, in particolare se è di misura importante, deve essere estraibile, o sopra coperta o dalla murata.
Se è sopra la coperta, è sufficiente predisporre la boccola ed una mezza camicia su cui farlo scorrere, da fissare con bulloni passanti.
Se invece si vuole farlo rientrare in barca, bisogna verificare se ce n'è lo spazio nella cabina di prua, fare un'asola sulla fiancata, in cui inserire una camicia stagna in vtr in cui é inserita la boccola, prevederne lo scarico ed i passaggi del buttafuori, e provvedere al fairing della parte sporgente della camicia; ovviamente ci sarà da riverniciare la fiancata, ma questo c'e l'hai già in programma.
Ovviamente le tre soluzioni sono in ordine di costo crescente (e non di poco).
04-12-2011 23:25
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 778 16-10-2023 14:01
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.448 13-09-2023 11:35
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.299 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.578 10-02-2023 17:17
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.464 09-12-2022 11:00
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.955 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.311 27-12-2021 22:20
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.236 17-12-2021 23:19
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.967 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.370 20-06-2021 10:40
