Iniettori Yanmar
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Iniettori Yanmar
Dovrei fare lo spurgo del circuito per la presenza di aria, piccolo problema, non riesco a svitare gli iniettori che chissà se mai sono stati svitati, cosa mi consigliate ?
Non so se utilizzare qualche svitatore spray possa rovinare qualcosa.
04-12-2011 17:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Iniettori Yanmar
Citazione:Messaggio di Anto61
Perche svitare gli inettori per spurgare????
05-12-2011 02:20
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Hanno pescato aria dal serbatoio, devo riempire tutto il circuito di gasolio, ma se hai consigli a riguardo ....
05-12-2011 03:03
maurotss Offline
Iniettori Yanmar
Se il circuito è stato spurgato corretamente non ci dovrebbe essere bolle d' aria,puoi provare ad allentare il dado in testa all'iniettore e pompare fino a far uscire tutta l'aria.Non conosco il tipo di iniettore ma quasi tutti sono collegati con un tubo con dado avvitato sulla testa dell'iniettore.
05-12-2011 03:23
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Iniettori Yanmar
Che motore hai? per i 3MY30 guarda qua
http://psyberspace.com.au/yanmar/
ci sono anche i manuali di officina.
Nel caso c'è una discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65525 sui manuali
06-12-2011 00:20
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Grazie Big GrinBig GrinBig Grin
06-12-2011 01:59
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Mi spiegate la funzione dello stop del solenoide? avendolo schiacciato ?
08-12-2011 21:01
Moody Offline
Iniettori Yanmar
Dovrebbe spegnere il motore se la chiave non funziona più. Il diesel non si spegne se togli la corrente ma bisogna interrompere il flusso di carburante.
09-12-2011 00:06
Moody Offline
Iniettori Yanmar
è spiegato sul manuale Operation manual, sezione engine operation, emergency shutdown. Raccomandano di non usarlo se non è un'emergenza.
Il manuale in inglese lo trovi sul sito dell'appassionato.
09-12-2011 00:13
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
ecco perfetto io l'ho fatto Sadsmiley e ora?
premetto che ho poco dimestichezza con l'inglese42Blush
09-12-2011 02:42
Moody Offline
Iniettori Yanmar
Scusa, non avevo capito.
Neanch'io ho molta dimestichezza ma, a parte il fatto che dicono che non è bene farlo per prova, nopn c'è nessun accenno ad un sistema di ripristino.
Su youtube c'è un filmato in cui fanno vedere come si fa su uno yanmar gm. L'uomo lo tiene premuto per spegnere il motore e poi lo ripreme... non so... http://www.youtube.com/watch?v=wblbhC86mPI
09-12-2011 19:31
Moody Offline
Iniettori Yanmar
Sul manuale di officina, sempre scaricato dal solito sito e sempre in inglese, (chi lo trova in italiano che posti il collegamento pregoBlush)Service Manual a pagina 200 c'è il disegno. Il solenoide fa azionare un pulsante che entra nella pompa. Non ho il motore sottomano ma non dovrebbe essere successo niente se non il blocco fisico del pulsante.
Ma il motore ti parte?
09-12-2011 19:36
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Allora oggi sono riuscito a fare lo spurgo ed il motore è ripartito subito, ho anche sistemato il galleggiante del serbatoio ora funzione.
Il motore l'ho fatto girare per 40 minuti a vari giri tutto ok, l'unica cosa è che non funzione all'accensione ed allo spegnimente il cicalino/avvisatore acustico che si attiva quando giri la chiave o quando spegni il motore, secondo voi ????????
09-12-2011 19:43
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Grazie per l'interessamente e l'aiuto Big Grin
09-12-2011 19:44
Moody Offline
Iniettori Yanmar
Figurati! E' stata una buona occasione per sfogliare il manuale.
09-12-2011 20:29
Moby Dick Offline
Iniettori Yanmar
Il cicalino che si attiva quando giri la chiave per l'accensione o spengi il motore, segnala bassa pressione olio o mancata carica dell'alternatore. Se non si attiva o è guasto o un filo interrotto o falso contatto. Cerca di ripristinarlo perché il suo eventuale segnale di allarme può prevenire guai maggiori.
16-12-2011 01:06
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Iniettori Yanmar
non so che tipo di quadro elettrico hai ma sul mio c'è la possibilità di escludere il cicalino, non è che hai azionato l'interruttore inavvertitamente
16-12-2011 07:18
Anto61 Offline
Iniettori Yanmar
Allora il cicalino ha smesso di funzionare dopo i vari tentativi di accensione del motore, quindi presumo si sia bruciato.
@ Kermit, non c'è nessun interruttore di eslusione .... magari WinkBig Grin
18-12-2011 06:27
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 168 31-05-2024 14:51
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 116 23-05-2024 21:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.672 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.270 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.649 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 609 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.602 14-01-2024 18:40
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.741 13-10-2023 23:38
