infiltrazioni sulla tuga tuga ORION 25
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao amici, ho aquistato a giugno un ORION 25 dell'80 dopo varie e veloci manutenzioni sono riuscito a fare molte uscite e sono (da molto inesperto) soddisfatto dell'aquisto,ancora uscirò fino autunno inoltrato poi inizierò a visitarla per bene.Quello che mi preoccupa un pò è la balsa sopra la tuga.Qualcuno sa dirmi di più su questa barca e su come si può risolvere senza molte spese il discorso tuga? da precisare che ho molta manualità e ho già fatto 2 resinature su barchini.Grazie a chi mi aiuterà in questa bella impresa
La barca è un progetto sciarelli da crociera,motore arona 12cv
21-09-2011 07:48
divelaguna Offline
Questa è versione crociera progetto sciarelli,motore arona 12cv altezza tuga non ad altezza uomo ma comunque comoda cucina scorrevole con lavello e un fuoco 5 posti letto,wc tra dinette e cabina di prua con anteposto piccolo lavello.Per i problemi della tuga la parte centrale verso poppa il gelcoat sembra scollato e presenta delle crepe penso che la balsa abbia un po di umidità,io cerco di tenerla coperta il più possibile.
21-09-2011 07:50
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se ti può interessare ho una vecchia scheda in PDF che non riesco ad allegare in quanto evidentemente è più grossa del dovuto
Se mi dai un indirizzo mail te la mando
21-09-2011 17:36
divelaguna Offline
Grazie tante leonardo ce l'ho già e pure il piano velico originale.
21-09-2011 19:39
divelaguna Offline
Non se carica la fotoooooo, siiiiiiiiiiii andata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2011 02:24 da divelaguna.)
22-09-2011 02:17
irruenza Offline
Gentile Divelaguna,
ti invito da ora in avanti a seguire attentamente le Regole del Forum. Con particolare attenzione al NON aprire la stessa discussione in più sezioni contemporaneamente. Ho già provveduto a bloccare una tua discussione in 'Welcome on Board', ora mi tocca fare lo stesso su 'Autocostruzioni Restauri'....e non vorrei passare tutto il tempo a controllare cosa e dove scrivi.
Se hai un dubbio scrivi ad un Moderatore.
Una volta va bene, due volte va meno bene.
Spero vivamente non ci sia una terza...
Grazie e Buon Vento
22-09-2011 03:12
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 1 2.659 04-06-2023 08:45
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 4.375 27-01-2022 15:38
  Buco sulla tuga, come lo sistemo...? Elwood 9 2.780 17-07-2020 17:51
  ricostruzione tuga peleg7 5 2.083 15-12-2017 17:02
Shocked Guarnizione interna obló fissi della tuga Briciola57 7 4.185 25-11-2015 00:45
Question lavorazione legno: incastro tuga-dormiente Cancellato su richiesta dell' utente 16 6.081 23-08-2014 05:10
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 6.570 18-02-2014 00:48
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 2.939 26-10-2012 02:28
  aggiunta secondo albero sulla mia barca federico_lisa 4 2.470 17-04-2012 02:18
  consiglio: nuova scassa del piede d'albero su tuga Fresco 29 6.936 24-10-2011 17:40
