Viti filtro spanate, conclusione
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #41
Si é capito che riguardo a motori non ci capisco un'acca, ma un gps lo riesco a leggere. E soprattutto conosco la barca che ho da 4 anni.
Da quando ho cambiato il filtro la barca raggiunge e supera i sei nodi a motore, e viaggia tranquilla sui 5.3.
Prima di questo intervento sul filtro non ha mai superato i 4.8 / 5 nodi. Io pensavo fosse perché i 9 cv fossero molto sotto le necessità della barca, che misura 8,6 metri e pesa 2795 kg, non a caso pensavo di sostituire il 9 cv con il 15... Ma mi sa che non serve.
Sono convinto che il problema fosse da sempre in questo circuito di alimentazione difettoso e mai controllato a fondo.
Mea culpa.
11-09-2011 07:11
prop Offline
Messaggio: #42
Da quanto detto, hai ragione.
Vai tranquillo e senza farti problemi.
Saluti.
11-09-2011 09:06
edanade Offline
Messaggio: #43
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-09-2011 20:50
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 434 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.011 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 961 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.553 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 438 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.220 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 834 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.447 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 6.002 18-08-2022 13:30
