Circuito Gennaker HC18, soluzioni?
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Salve a tutti,
ho dato una mano d'aiuto ad un amico che si è da poco comprato un hc18 del 93. C'è uscito due volte sole (tutte e due con me) e ho provato a dargli qualche consiglio.
Lo snuffer che ha era privo dell''imbuto' all'imboccatura, ed è risultato praticamente impossibile ammainare col retriever. NEll'attesa, visto che comunque lo deve comprare, ho piazzato una sacca sul trapolino e gli facevo un'ammainata tradizionale (molto scomoda, anche perchè girare il circuito è veramente poco pratico).
Il problema è stato il circuito delle scotte. L'attrezzatura che gli è stata data non ha strozzascotte ne niente di simile, e, oltretutto, non era neanche demoltiplicata.
Qualcuno mi può dare qualche dritta su come armare questo circuito? consederate che non deve farci regate e si può quindi andare fuori stazza.
Saluti
Giù
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 00:05 da eulero.)
13-06-2011 00:05
Cooper Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di eulero
Salve a tutti,
Saluti
Giù
Ma su quale circuito ? quello del jenny ?
Se è per il jenny non c'è demoltiplicatore e non si usano strozzatori ... pericolo !
Il jenny non è il fiocco, va regolato di continuo.
Ti allego la foto del mio capricorn visto dall'alto; la scotta del jenny è quella blu che vedi arrivare dallo snuffer.
Il bozzello vicino allo scafo può essere con cricchetto.
Smile
13-06-2011 04:07
eulero Offline
Salve a tutti,
Saluti
Giù
Smile
Grazie per la risposta.
immaginavo che non vi fosse strozzatore, ma non pensavo che non vi fosse almeno un rinvio (ho visto sul sito harken un tipo di rinvio abbastanza complesso).
I punti di scotta (così come sono stati venduti) sono due bozzelli sulla falchetta(su quattro bozzelli solo uno con cricchetto), e la pressione, almeno per me, già con quindici nodi era piuttosto problematiche.
Esistono sistemi 'standard' per demoltiplicare la scotta?
(come si usa la scotta qua sotto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 04:49 da eulero.)
13-06-2011 04:41
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
42:42:Lo tira da dove ce' il bozzello con la cimetta rossa in mezzo al telo....essendo un circuito continuo....funziona cosi'......strozzi sullo spi????????????42Occhio neroOcchio nero4242:42:Ho una spalla che grida ancora vendetta per uno una schifezza sullo spi....Wink
13-06-2011 06:27
Giorgio Offline
Tra l'altro avrai dei bozzelli con il cricco sulle sartie penso....gli altri servono solo a rinviare comodo il tiro dal trapezio
13-06-2011 06:28
eulero Offline
purtroppo con cricchetto ne ha trovato solo uno. La settimana prossima provo a proporgli questo sistema.
13-06-2011 15:48
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mai visto un sistema scotte col terzo bozzello alla trave posteriore.....si crea solo casino sul trampolino!
C'e' chi usa la scotta divisa e chi la usa unita, ' necessario il doppio bozzello winch (meglio se con freno che si inserisce sotto carico e lo rilascia quando si stramba)...e stop.
Piuttosto è da vedere bene il circuito drizza - retriver - imbuto gennaker
Emanuele
19-06-2011 02:27
lxl_F.18_lxl Offline
ma perchè vuoi una demoltiplica???
19-06-2011 06:32
eulero Offline
non la voglio io, la vuoi lui, che non deve farci regate ma passeggio, e nelle andature sotto genny più strette la pressione è parecchia.
Glielo spiegate voi?Big Grin
19-06-2011 07:03
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.340 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.024 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.082 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.122 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.562 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.202 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.303 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.979 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.767 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.776 23-09-2020 11:15
