Elica bipala vs tripala
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Essendo ignorante in merito, vorrei avere qualche informazione da chi ne sa più di me.
Su una barca di 35' con motore da 20cv con elica bipala e con prestazioni non esaltanti ovviamente a motore cambiando con una tripala si avrebbero degli evidenti risultati?
thank
11-12-2010 19:35
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Azzo!
11-12-2010 19:44
Anto61 Offline
Citazione:pescasio ha scritto:
Azzo!
la ritieni una domanda tanto stupida?
11-12-2010 19:45
andros Offline
diciamo che il cambiamento non sarà esaltante.
probabilmente avrai più 'ripresa'Big Grin
11-12-2010 21:45
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Azzo!
esatto..anche se non in prestazioni assolute , ma sicuramente una migliore resa conto vento e mare contrari...
11-12-2010 22:22
Anto61 Offline
Azzo!
Grazie nikisail era questa il tipo di risposta che cercavo non certo 'azzo' voglio solo capire se il cambio dell'elica vale la pena farlo oppure è solo una spesa inutile, ma già quello che dici potrebbe essere già un punto a favore
11-12-2010 22:38
matteo Offline
Ciao Antonello, 20 cv non sono tanti per una barca da 35' da crociera.
Io sulla mia, 33' abbastanza leggera, ne ho 30 e... me li sono già goduti.
Io prenderei in considerazione un'elica più performante proprio per quando le condizioni non sono facili.
matteo
12-12-2010 01:12
Frappettini Online
spendi 4 palanche e monti una 3 pale; sentirai la differenza.
La bipala la tieni nel gavone...just in case.
12-12-2010 02:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Sopratutto in manovra....serve eccome
12-12-2010 03:11
pescasio Offline
Scusa Anto61, non voleva essre una presa per il posteriore ma solo la spontanea esternazione di un convincimento. Nessuno potrebbe sostenere che una bipala va meglio di una tri, tanto e'vero che quando vai per barche usate ne trovi diverse che hanno la bipala nel gavone e la tripala sull'asse. La differenza la vedi in manovra ma soprattutto quando devi rimontare la corrente. Per contro il guadagno della bi a vela e' molto relativo, pero' in regata si sa....
12-12-2010 16:46
Anto61 Offline
Sul fatto che la tri sia meglio della bi ci ero arrivato pure io ma non avendo esperienza in merito volevo capire quanto è questo vantaggio e se quantificabile nulla di più, comunque grazie, sto valutando diverse opportunità e voglio avere le idee chiare.
12-12-2010 19:34
nikisail Offline
perche' non prendi in considerazione una max prop o una j prop sempre tripala....
ottima spinta in avanti, in retro eccezionale. ed a vela non frena....
certo costicchia....
12-12-2010 22:01
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io ho una tripala abbattibile Volvo (e la bipala fissa è di rispetto), non costa come una J prop e la ritengo un ottimo compromesso, fermo restando che un motore appena più potente non avrebbe guastato. Bv!
13-12-2010 00:57
Andrea Pivierista Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sulla mia barca c'e' un'elica bipala, le prestazioni in manovra non sono entusiasmanti ma ritenevo dipendesse molto dal motore...
Mi sembra di capire che con un'elica tripala dovrei manovrare meglio, ma come trovo l'elica giusta per la mia barca ed il mio motore?
Se non sbaglio la resa dovrebbe essere anche in funzione di altre variabili come passo e dimensioni...
13-12-2010 01:28
pescasio Offline
Basta telefonare al sig. Max Pop o J Prop e loro ti sanno dire sulla base dei dati del motore e dello scafo qual'e' la misura giusta, con buona approssimazione.
13-12-2010 01:42
  Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo santicuti 7 2.577 16-04-2017 13:07
  quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile 1909pisa 24 9.605 11-02-2017 15:22
