schemino circuito spi.
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #61
Citazione:italpa ha scritto:
Reitero la domanda: in ammainata nessuno spara il braccio? Recuperate sottovento dalla bugna solo lascando drizza ?(liberando braccio solo a manovra ultimata?)
non dalla bugna ma dal centro della base
03-12-2010 17:19
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #62
E mi pareva...Vermentino....sono il tuo vicino di barca(recente)....piacere di leggerti sul forum..
Big Grin Ciaooo!! piacere anche per me!!!
Quando ripassate da queste parti??
ciaoooo
Domenica siamo li. A presto, CiaoSmileSmileSmileSmile
Cesta di ricci e vermentino??
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
03-12-2010 17:23
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #63
E' una minacccia?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Mi arrendo subito
03-12-2010 17:26
svo75 Offline
Messaggio: #64
Se arrivate per pranzo e se il ns. 'pusher' li pesca vi aspettiamo!!!!
A domenica
03-12-2010 17:32
svo75 Offline
Messaggio: #65
Citazione:stebor ha scritto:
Ti stimo fratello!!! 28
Smack Bacio
03-12-2010 17:36
italpa Offline
Messaggio: #66
Cosi' pero' si rischia di danneggiare lo spi...dovendolo portare verso poppa e sotto la randa, inevitabilmente si fa forza sulla base, se il braccio e' ancora in forza alle volte strappi la base (a noi e' succcesso) e poi se spari il braccio in un attimo lo spi si affloscia sulla randa e recuperarlo diventa uno scherzo...mah...la manovra di ammainata solo di drizza la facciamo in poppa piena, molli drizza, spi a bandiera a prua.. allora si che si recupera dal centro della base, ma a prua, non dal pozzetto.
Per Silvio:
A pranzo siamo li sicuro, affare fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 17:44 da italpa.)
03-12-2010 17:40
tiger86 Offline
Messaggio: #67
Esistono diverse situazioni, diverse barche e diverse ammainate.
Nell'ammainata abbiamo la normale sopravento, la tedesca(sottovento), l'africana, la kiwi e tutte le loro varianti.
Poi c'è l'ammainata con la calza, col rollgen e con un retriver.
Insomma una varietà di situazioni ed è sbagliato dare una risposta per tutte.
Ora parliamo dell'ammainata del simmetrico sottovento.
Dipende dal tipo di barca e da dove si ammaina la vela.
-Se ammaini dentro il calavele, si può togliere prima il tangone come dopo.
Secondo me il momento di toglierlo dipende un po dalla tempistica di arrivo alla boa.
Stralli tutto il tangone, prendi la base dello spi dal centro, in drizzista lascia colassare lascando un paio di metri, poi il prodiere prosegue velocemente seguendo il centrovela verso la penna ad ammainare dentro il calavele, meglio se il 2 sta sottocoperta ad aiutare.In questo modo avremo sempre lo spi in chiaro, ben spinato e possiamo volendo evitare di giuncarlo.
-Se ammaini in pozzetto, dentro il tambuccio, allora è meglio che lo spi venga recuperato dalla bugna sottovento, e io preferisco lascare il braccio assieme alla drizza perchè risulta più facile il recupero e più difficile che vada in acqua.
Anche in questo caso meglio strallare prima il tangone e in questo caso opto ancora di più per toglierlo prima e mettere il prodiere a fare da tangone umano.
In entrambi i casi, come detto da Stefy, è il drizzista il regista della manovra.
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 17:44 da tiger86.)
03-12-2010 17:42
svo75 Offline
Messaggio: #68
ok sento il tipo!!!
03-12-2010 17:45
italpa Offline
Messaggio: #69
Non posso che condividere. Quella in neretto e' quello che facciamo abitualmente.
03-12-2010 17:47
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #70
L'ammainata dipende anche da dove si fà, se lo ammaini dentro il tambuccio o dentro l'osteriggio di prua, nel primo caso ti attacchi alla balumina e lo recuperi da lì, ti assicuri che il drizzista segua la manovra senza mollare eccessivamente la drizza e te ne freghi del braccio che puoi mollare alla fine quando lo spi è gia tutto dentro, se lo ammaini dentro l'osteriggio, lo recuperi dalla base, il braccio sempre per ultimo.
il fiocco aperto aiuta in tutti i casi.
secondo me è il drizzista che si deve assicurare che il prodiere sia pronto alla manovra e abbia la base in mano e poi lascia andare 4/5 mt. di drizza per farlo collassare e poi accompagnare l'ammainata o sbaglio?
no che non sbagli ma se uno chiede come ammainare lo spi immagino che a bordo non abbia un gran equipaggio Big Grin
Il ns. equipaggio e' composto da 3 persone (io e 2 amiche) che hanno comprato una barca di 9 metri il 15 ottobre 2010 e ci hanno fatto 240 miglia a vela (con l'aiuto di una persona esperta che va in barca da 40 anni) da porto torres a cagliari passando per bonifacio e tutta la costa ovest della sardegna sino a villasimius in 46 ore....e ora ci stiamo facendo il campionato invernale vele bianche....(quarti su 8 nella ns. classe).
Tutto questo perche' te lo dico? perche', a mio avviso, hai ragione non e' un 'grande' equipaggio, ma un 'grandissimo' equipaggio!!
Poi lo diventera' anche dal tuo punto di vista, quindi misurato con il tempo che ci si mette a fare le manovre o la conoscenza delle manovre stesse, ma non e' questa l'unita' di misura con cui 'ci piace' essere misurati, e con cui andrebbe misurata la gente che va per mare.
Tornando allo spi..... Proveremo, riproveremo, e poi non contenti, riproveremo ancora!!! Big GrinBig Grin
confermo!Smile
b.v.
03-12-2010 18:25
svo75 Offline
Messaggio: #71
Citazione:juliska ha scritto:
confermo!Smile
b.v.
Grazie!! Un buon Vermentino da bere in banchina!
03-12-2010 20:36
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #72
Scusate miei prof... ma italpa 03/12/2010 08420:43 tra tutti è l'unico che ha le idee chiare su come un equipaggio poco esperto deve procedere nella manovra.
03-12-2010 22:59
Henri Offline
Messaggio: #73
Ciao juliska fai parte dell'equipaggio di svo75?
03-12-2010 23:11
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #74
Dai che anch e MrCinghia crede in te solo che si diverte a fare il biricchinoBig Grin
Sbaglio?
e questo cosa c'entra con lo spi? Boh. 42
Manco la conosco.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-12-2010 15:21
Brunoc Offline
Messaggio: #75
no, a dispetto del nik sono maschietto, li ho visti all'opera con il loro barchino che è molto veloce.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010 23:41 da Brunoc.)
04-12-2010 23:37
mlipizer Offline
Messaggio: #76
RE: schemino circuito spi.
Riprendo questa discussione per chiedervi consiglio. Sto cominciando ad usare lo spi, in versione crocera e non regata.
Purtroppo le sue scotte sono sparite e devo rifarle. Ho alcuni dubbi. Mi sembra di ricordare, quelle poche volte che l'avevamo usato, che i bozzelli a poppa era agganciati alla falchetta. È corretto? Io ho paura che faccia troppo sforzo.
Seconda cosa, dovendo ricomprare le scotte che materiale e diametro mi consigliate per una barca di 8 metri. Stessa cosa per i bozzelli. A suo tempo erano dei semplici bozzelli con un grillo. Ora conviene orientarsi su attrezzatura più moderna (e non necessariamente più costosa) con aggancio in tessile.
Trieste - Beneteau First 30jk
14-05-2014 17:21
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.309 14-05-2024 07:54
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.006 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.069 03-10-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.111 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.553 02-10-2022 22:10
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.188 29-06-2022 23:47
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.272 17-12-2021 15:48
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 4.953 10-04-2021 23:50
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.730 23-09-2020 14:06
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 3.756 23-09-2020 11:15
