yanmar o nanni
loris Offline
Registrato: Sep 2009 Online
yanmar o nanni
Volendo sostituire un nanni 12 cv 2 cilindri entrobordo diesel sulla mia comet 800 avrei messo gli occhi su un Nanni N2.14 da 14 cv e
uno Yanmar 2Ym15 da 14 cv.
Ammesso che le quote d'ingombro vadano bene, qual è il più affidabile?
loris
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 02:19 da Lorena.)
17-09-2010 16:10
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
yanmar o nanni
nessun diesel marino moderno ha problemi di affidabilità. prendi yanmar se vuoi essere sicuro di trovare ricambi dappertutto e nanni se hai nel tuo ormeggio un meccanico che lo conosca bene
17-09-2010 17:53
Ferian Offline
yanmar o nanni
Kriss, perfetto anche come sintesi.
17-09-2010 17:55
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
yanmar o nanni
non sono un esperto, ma ho raccolto parecchie info prima di cambiare il mio....
concordo sull'affidabilità
1) Yanmar è di solito + caro, per tutto
ha ottima fama
a parità di potenza ha cilindrata maggiore (in questo caso 550cc contro 480 cc)
è + complesso
2) nanni è una marinizzazione su base Kubota, motori da lavoro come tutti.
Sono più semplici (niente elettronica) leggeri e normalmente meno cari, anche sui ricambi.
I ricambi si trovano in tutto il mondo, essendo motori utilizzati per agricoltura e movimento terra.
Kubota è anche marinizzato da Beta marine, alla fine ho scelto questo.
17-09-2010 18:15
stout Offline
yanmar o nanni
Più che per la affidabilità che non vedrei grosse differenze, verificherei le misure perchè forse quelle del nanni combaciano e non devi fare modifiche.
17-09-2010 18:23
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
yanmar o nanni
Valuta anche le curve di coppia...
Preferirei una coppia maggiore o a parità, quella ottenuta ad un più basso regime di giri: significa minor consumo, maggior longevità ed evntualmente la possibilità di un passo dell'elica maggiore, quindi un pò di guadagno in velocità...
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
yanmar o nanni
ha ottima fama
è + complesso
Kubota è il piu grosso produttore di motori al mondo, rispetto allo Yanmar il nanni con base Kubota è un pelo meno rumoroso.
L'affidabilità è la stessa, ma per ricambi è preferibile il Nanni senza dubbio, meno cari e reperibili ovunque!
Direi che i nanni sono davvero degli ottimi motori, con un eccellente rapporto qualità prezzo....io non avrei dubbi!
Yanmar fa incazz...are a volte con i ricambi, un po come la Volvo!
18-09-2010 00:56
rapone Offline
yanmar o nanni
nanni.
18-09-2010 01:55
pedro55 Offline
yanmar o nanni
Yanmar
18-09-2010 03:09
maurotss Offline
yanmar o nanni
NANNI sono affidabili.
18-09-2010 03:31
skipperVELA Offline
yanmar o nanni
La mia esperienza è che ho adoperato per più tempo, rispetto agli altri motori, Yanmar, su di un Elan per 7 anni: con l'ordinaria manutenzione, non ho mai avuto un problema!
18-09-2010 18:12
Estrovelico Offline
yanmar o nanni
E' inutile che si discuta su quale sia meglio!
Sono entrambi ottimi motori, si equivalgono ...
soltanto il prezzo è a favore del nanni, e anche la minor rumorosità, per il resto come scegli scegli bene, cioè un ottimo motore!
18-09-2010 21:31
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
yanmar o nanni
19-09-2010 04:45
Butler Offline
yanmar o nanni
Quando hai deciso ed hai fatto il lavoro voglio sapere la velocità di crociera visto che il mio 800 invece ha un Farymann monocilindrico da 7 hp. Sadsmiley
19-09-2010 05:23
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
yanmar o nanni
...io pochi mesi fa' ho fatto installare..
Beta Marine (base Kubota) della Scandiesel 38,5 hp
4 cilindri,scambiatore invertitore TMC 60 al prezzo di 5900€ IVA compresa....
difetti .. e' troppo silenzioso ..prima ero abituato con il due cilindri volvo.....che dava importanza..da marinaio..
20-09-2010 19:20
Estrovelico Offline
yanmar o nanni
Il 38 cavalli Kubota è davvero un bel motore!
21-09-2010 01:55
Dante Komman Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: yanmar o nanni
io ho scelto il nuovo Nanni Kubota n3.21... mi hanno raccontato delle leggende di affidabilità davvero notevoli, tipo 8000 ore senza manutenzione....
in mare la cosa che voglio di piu è ...TORNARE !!!
e come diceva un mio amico, tutti sono bravi ad uscire, ma è tornare il difficile!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2015 12:16 da Dante Komman.)
05-08-2015 12:15
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 104 26-05-2024 15:36
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.481 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.204 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.530 14-05-2024 10:29
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 567 28-04-2024 23:37
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 547 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.295 05-10-2023 22:52
