Motore Volvo P MD22 utilizzatori
stevern Offline
Motore Volvo P MD22 . Quali sono i pregi e difetti o comunque le vostre opinioni a riguardo? Avete avuto problemi tanto da rimanere in panne? Quaale altro motore avreste preferito e perchè? Quale elica montereste con questo tipo di motore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 05:14 da Lorena.)
04-09-2010 20:35
IanSolo Offline
- Va come gli altri, per quanto ne so
- No, io sulla mia barca ho la versione turbo (piu' critica) e mai problemi a 800 ore di moto.
Quale altro motore avreste preferito e perchè?
- Non so, ho sempre avuto motori Volvo. Sentendo in giro mi paiono con guai uguali : va fatta manutenzione regolare.
- Impossibile rispondere : dipende dalla barca, dall'invertitore, da ... Meglio sentire il Cantiere.
NOTE - Il motore MD22 Volvo deriva direttamente (potremmo dire che lo e') dal motore 'Perkins Prima 50' che e', a sua volta, la marinizzazione (scambiatore di calore e pompa per acqua di mare, collettore mescolatore acqua-gas di scarico, coppa olio maggiorata, ...) dei motori che Renault produce per i suoi e altri 'fuoristrada'. E' un motore abbastanza diffuso, presenta necessita' di verificare frequentemente il turbo (per chi ha tale versione), altro non so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2010 23:10 da IanSolo.)
04-09-2010 23:09
Arcadia Offline
dal 2001 ad oggi, con 1000 ore ...sempre acceso, anche quando fuori nevica ed è fermo da un mese, al primo giro di chiave, immediatamente.
l'ho fatto andare anche per 3 giorni consecutivi senza spegnerlo,
ho una volvo 3 pale abbattibile
pregi:
quelli di un motore che fa il suo dovere.
posizione comoda per la manutenzione dei filtri e della girante
difetti:
- le viti delle fascette potevano anche metterle d'acciaio.
- il siphon break volvo l'ho sostituito con quello vetus.
- il il contaore sul quadro comandi mi fa vedere le ore quando ne ha voglia.
06-09-2010 04:39
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dal 1999 e circa 1500 ore ho cambiato solo pompa acqua di mare e fatto manutenzione ordinaria neanche tanto pignola, per il resto è perfetto. Ha sempre consumato un pò di olio. Ho una tre pale volvo dimensionata in base all'elica di serie.
06-09-2010 05:10
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.043 04-06-2024 14:22
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 12.004 31-03-2024 22:17
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.652 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 456 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.463 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 669 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.188 26-08-2023 01:16
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 811 29-05-2023 08:15
  motore volvo penta 2003T turitummi 3 2.248 24-04-2023 19:41
