Antiscivolo
Nap Offline
Antiscivolo
il mio problema è una superficie vetrata, in piede d'albero, quando è bagnata è peggio del ghiaccio.
L'ideale è un grip trasparente.
Avete qualche idea.
03-08-2010 08:55
autoreverse_1 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Antiscivolo
NAP... se sei disposto a verniciare il problema lo risolvi con la polvere di quarzo.... puoi fare anche delle prove su un pezzo di legno prima di procedere....
La polvere di quarzo è molto fine.... se vuoi un antiskid... un po più grosso puoi usare della sabbia fine.... (sabbia del po) ma in tal caso devi obbligatoriamente sovraverniciare perchè la polvere di quarzo è bianca mentre la sabbia è grigia.
Con la polvere di quarzo traspare la verniciatura sottostante.
PS con la sabbia l'effetto è veramente carta vetrata.... se poi interessa a qualcuno posso farvi un report fotografico.... ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2010 16:23 da autoreverse_1.)
03-08-2010 16:22
Slam Offline
Antiscivolo
Se hai tempo di fare qualche foto e pubblicarla fai cosa mooolto gradita
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Antiscivolo
Funziona anche la polvere di pomice (per chi si reca a Lipari ne può fare scorta). Io ho risolto definitivamente col ProtectaKote.
03-08-2010 17:49
Nap Offline
Antiscivolo
Mi piace l'idea del quarzo, ai capito qual'è il mio problema do dei vetri fumè in piede d'albero che quando sono bagnati non stai in piedi.
Possiamo usare colle trasparenti, un quarzo magari trasparente?
Resiste al tempo?
04-08-2010 00:07
Antiscivolo
Non avevo capito....
Ovvero ai piedi dell'albero hai due finestre con superficie in vetro?
Se si.... credo che dovresti provare la sabbiatura a grana molto grossa.... potrebbe essere una soluzione.
04-08-2010 01:35
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 141 07-06-2024 22:09
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 956 26-09-2021 12:02
  REALIZZAZIONE ANTISCIVOLO nikimoni 8 1.733 20-05-2019 22:06
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 1.315 28-03-2019 00:44
  Antiscivolo Walter Campanella 9 1.714 09-09-2018 11:09
  Rifare antiscivolo Dehler 33 Lupino 33 6.699 13-06-2017 11:51
  antiscivolo gradini marloc 12 2.995 05-04-2017 21:25
  Antiscivolo e microsfere vetro stoppani doppiag 6 4.129 05-09-2013 18:46
  Antiscivolo di coperta maurizio zaccone 1 2.040 22-04-2013 21:53
  vernice antiscivolo CONAPLASTIC 41 19.106 22-02-2013 04:00
