Frigoboat, problema strano
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ho un frigoboat con questa centralina di controllo
Funziona così:
quando la tensione supera mi pare i 14V lui ghiaccia
quando la tensione scende sotto i 12.2V lui va in Energy Saving e tiene 10°C
quando la tensione scende sotto 10.8V lui si stacca
Questo in teoria, invece succede che quando scende sotto i 12.2V entra si in Energy Saving, si accende il suo led, ma continua ad assorbire la bellezza di 5A/h e non stacca mai.
Sembra che legga si la tensione ma non legga la temperatura e quindi stia sempre li a pompare.
Qui sotto il capillare all'interno del frigo
L'altra domanda e': guardando la prima foto, secondo voi ai due collegamenti di sinistra FREEZE ed E.S. è collegato il capillare?
Ultimissimo punto, ho modo di staccare il capillare e collegarlo a qualche strumento per vedere se sta 'trasmettendo' la temperatura del frigo?
Grazie,
S.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:14 da Petrel II.)
14-07-2010 21:19
Marcox Offline
Ma non hai il manuale? Non lo potevi cercare? Perche' dovrei aiutare un pigro?Big GrinBig Grin
Allora: quello che si vede in foto NON si chiama capillare (il 'capillare' per uno 'del mestiere' e' un altra parte del frigo)
ma e' il sensore ANTIGELO ed e' quello che permette di mantenere i 10 gradi in modalita economy ed evitare di scendere sotto i +2 in modalita' normale.
Nella modalita' normale chi regola la temperatura e' un altro termostato (questo forse si' che e' composto anche da un tubo capillare d'alluminio) (nel tuo caso anche questo e un sensore come l'altro...un NTC) a contatto con l'evaporatore.
In modalita' termostato l'assorbimento del compressore e' determinato dal settaggio di 'jumper' e puo' variare da oltre 6 A al massimo dei giri,(mi sembra 3500) a circa 3,5-4 A a 2000 Giri
Ora che hai anche i valori da controllare sul termostato antigelo e il principio di funzionamento comincia a ragionarci su e fare qualche verifica vedrai che ne verrai a capo...Wink
Interpretando quello che scrivi potresti avere un problema sul termostato principale,quello a contatto con l'evaporatore,ma non mi suona l'elevato assorbimento in posizione economy SENZA STACCARE MAI.
dovresti avere piu' di un guasto... Piu' probabile una tua errata e frettolosa descrizione dei sintomi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2010 22:26 da Marcox.)
14-07-2010 22:06
Sasuke Offline
CUT
Marcox ti ringrazio per il tempo dedicatomi ma non sgridarmi senza sapere!
Io manuale l'ho controllato, ma non e' quello che ho io. Il mio manuale e' proprio diverso, non menziona mai la modalita' termostato e anzi, dice chiaramente 'non cercare il termostato, non c'e'!'.
Stasera faccio le foto al manuale e le pubblico.
Tra l'altro sulla piastra non ho nessun 'cavo' che ci arriva.
Sto valutando di staccare tutto e mettere un banale termostato...
14-07-2010 22:23
Marcox Offline
No...frena un attimo allora quello che ho scritto e' una modalita' utilizzata dala Veco (Frigoboat) ma...primo,qualcuno potrebbe aver modificato qualcosa,secondo... aver cambiato qualcosa negli anni.
Mi dici che NON hai una manopola per regolare la temperatura in modalita' 'normale'?
Hai altre foto della cella? (oppure la descrivi piu' dettagliatamente)
Aspetta prima di fare modifiche...
14-07-2010 22:37
Sasuke Offline
No, nessuna manopola non e' esplicitamente prevista dal mio modello.
L'unico caso un cui lui cita la temperatura e' quando dice che in Energy Saving tiene i 10 gradi. Per il resto e' automatico.
Come ti dicevo succede la cosa strana che lui non stacca mai.
pero:
1) Raffreddare raffredda e pure bene, pertanto escluderei scarso gas
2) anche quando e' in Energy Saving, sono sicuro che la teperatura sia piu alta di 10C
Oggi faccio qualche foto in piu'.
Grazie per il momento!
A domani,
s.
14-07-2010 22:42
Marcox Offline
E allora,secondo il costruttore,in modalita' normale il compressore sarebbe sempre in moto fino a che raggiunge i 2 gradi???? E' un po' troppo freddo pure per la birraBig Grin mi sembra veramente strano
e sarai d'accordo con me.
L'unico sensore che dici di avere dovrebbe essere collegato all''E.S.' ma sui morsetti 'FREEZE' cosa c'e' collegato?
14-07-2010 23:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non c'entra niente ma io pensavo che il frigoboat fosse esclusivamente quello col compressore sul motore diesel e la piastrona di accumulo[?][:67][:252][:13][:137][:251]
Ce l'avevo su una mia precedente barca e non avevo problemi di consumi elettrici del frigo....
Buon vento! by Mario
15-07-2010 00:02
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Frigoboat, problema strano
Sasuke poi hai risolto?
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
21-05-2015 23:53
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.665 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.376 24-04-2024 16:45
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 730 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 565 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.550 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 331 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 687 14-06-2023 13:38
  Problema gps del mio rc435 Gundam 16 4.257 13-05-2023 11:45
