Verso di montaggio golfare abbattibile
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Forse mi faccio le pippe mentali. Devo installare il golfare di cui sopra ( ha 2 viti per lato ma un lato e' piu' corto, viti ravvicinate) per il caricabasso del tangone.
In che verso deve essere montato rispetto all'asse di lavoro?
22-06-2010 03:55
MaurizioLaCamoma Offline
penso che tu abbia ragione relativamente alle pippe Smile
dipende molto da che uso ci devi fare ...
comunque intendevi dire ... ha due BULLONI PASSANTI per lato veroooo? Smile
qualche più esperto di me potrebbe darti consigli se inserisci una foto del golfare e se spieghi che utilizzo intendi farci
22-06-2010 07:06
ghibli4 Offline
La pippa sorge nel momento che il golfare presenta un'assimmetria. Visto che anche i rinomati wichard sono fatti cosi' mi e' venuto il dubbio. E' per il caricabasso del tangone, quindi in realta' il tiro sara' quasi sempre laterale e quindi alla fine simmetrici Big Grin.
Ecco la foto del golfare con la sua bella ( si fa per dire ) contropiastra
22-06-2010 15:22
albert Offline
Il senso lo devi decidere non per motivi strutturali, infatti il carico è distribuito sulla contropiastra, ma semplicemente in base al fatto che da una parte si abbatte e dall'altra no: dunque devi vedere da che parte ti serve che si inclini liberamente quando lavora e quando è a riposo.
22-06-2010 16:03
ghibli4 Offline
Chiaro come il sole. Grazie Smile
22-06-2010 16:04
sailor13 Offline
se ci monti il pezzo che manca, diventa ancora più evidente...
22-06-2010 16:10
ghibli4 Offline
Certo che certe domande da parte nostra devono far scaturire la vostra ilarita' Big Grin per quanto sono ovvie per voi.
Mi vedo io nei vostri panni quando qualcuno mi chiede cose che per me sono pane quotidiano.
Grazie.
22-06-2010 17:37
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Secondo me si deve abbattere (parte più stretta) nella direzione di trazione.
Nell'altro verso oltre un certo angolo di inclinazione l'anello lavorerebbe in trazione contro la piastra e non gli fa bene.
22-06-2010 21:56
Blu Offline
Pardon a tutti, ti avevano già risposto...
22-06-2010 21:57
ghibli4 Offline
Meglio abbondare Big Grin. A questo punto ho due modalita' di funzionamento
1) Quella con piu' alto carico di lavoro ma piu' rara: caricabasso tangone
2) Qualla con basso carico di lavoro ma piu' frequento: messa a riposo dello stralletto.
Ovviamente il senso di lavoro e' opposto Wink, almeno mi sembra dal disegno visto che il pezzo e' in barca e forse mi sbaglio.
Mi sa che la soluzione giusta e':
Mandare qualcuno in testa d'albero, magari in bicicletta 42, e togliere temporanemante lo stralletto, tanto per ora non ho la vela da metterci.
Quando torno dalle ferie trovare se esiste un golfare che si abbatte su ambedue i lati ed installarlo prima della Barcolana.
Rimandare qualcuno in testa d'albero appena mi decido ad ordinare il fiocco.
Ciaooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2010 22:30 da ghibli4.)
22-06-2010 22:29
uahuahuahuah!!!!!!!!!!!!
23-06-2010 01:45
ghibli4 Offline
Alla fine stasera, bando alle pippe, quattro buchi. La D verso prua che tanto con lo stralletto a riposo tira verso poppa ma senza andare fuori corsa e via.
Stralletto sistemato e caricabasso per tangone pronto ad essere usato.Smiley14
23-06-2010 04:18
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Non togliere lo stralletto se era inserito all'origine.
Non ho presente il piano velico ma se è così, non serviva per armare una trinchetta ma per contrastare la tendenza, con mare formato, a pompare dell'albero.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2010 06:29 da Maro.)
23-06-2010 06:28
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.630 01-05-2024 14:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 336 28-02-2024 13:40
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 622 21-11-2023 23:47
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.064 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.563 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 767 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.536 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 717 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 923 15-10-2022 08:22
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.343 18-05-2022 14:58
