Molle d'ormeggio e catene
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
da quanto leggo condividerei la 3, anche per evitare che in caso di rottura l' ormeggio si allunghi e possa danneggiare il vicino (se non c'è il finger, naturalmente)
però, non intralcia o gratta la molla ? parlo di molla metallica
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2010 17:19 da sarastro.)
19-05-2010 17:18
edanade Offline
Citazione:Nap ha scritto:
usavo anchio le molle d'ormeggio troppi problemi. La soluzione migliore secondo mè sono gli ammortizzatori in gomma svedesi tipo unimer, sono eterni.
Vanno installati a metà ormeggio, rimangono fuori dall'acqua.
Terminare con una redancia impiombata e collegare all'anello di banchina con una catena chiusa con un gambetto.
Quoto... BASTA molle che fanno casino e si rompono...
Io ho due gomme simili come quelle in figura e sono 13 anni che le
uso!!!!!!
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
secondo me nessuna di queste in quanto la molla non va agganciata alla barca, ma va messa a metà della cima, senza mai dividere in due quest'ultima, semmai facendo un 'ponte' con la molla e lasciando quindi un po di cima in bando. In pratica se la molla dovesse cedere è sempra la cima che tiene la barca! mi sembra quindi inutile la catena.
io non ho mai visto molle attaccate alla barca[:251]anche perchè mi dici come la giro sulla bitta?Big GrinBig Grin
la molla và attaccata con un grillo all'anello sul molo,poi con un altro grillo alla redacia della cima d'ormeggio,fra i due grilli attacchi la catena,abbastanza in bando da far lavorare la molla...
io si... quando ho scritto avevo in mente alcune barche piccoline che avevo visto proprio in questi giorni con le molle attaccate direttamente ad un grosso golfare di prua. Certo sulla bitta è impossibile. Ma anche sull''anello del molo non mi sembra corretto. La molla, meglio se di gomma, va messa a mo di ponte direttamente sulla cima
questo vale per le molle unimer,ma una molla d'acciaio come la metti a metà cima?poi ognuno è libero....SmileSmileSmile
ci vediamo da casantini e ne parliamo?Big GrinCool o meglio da schenardi?CoolCool
non sò chi sianoBlushBlush
ma non sei di viterbo? Dai Schenardi! Caffè Schenardi!Cool
vivo a viterbo per lavoro,ma un caffè e una chiacchiera sulle molle d'ormeggio non si rifiuta mai!Smile:)ti sarà comodo da marsala!42
20-05-2010 00:20
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 843 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.198 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.816 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.135 08-04-2023 02:43
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 491 05-02-2023 23:14
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.157 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.582 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.131 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.270 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.326 14-01-2022 20:15
