Non trovo la girante
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sto smanettando sui vari siti di nautica on line per cercare di comperare un paio di giranti di scorta per il mio Farymann 15W.
Sulla scatolina di quella di ricambio che avevo già (pompa johnson) il codice che riportava è 538.219.2
Ebbene per il momento la ricerca non ha prodotto risultati.
C'è qualcuno che ha lo stesso modello e sa dirmo dove posso trovarla?
Come al solito grazie e b.v. a tutti.
02-05-2010 04:00
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Guarda le giranti sono davvero tante... la puoi sostituire solo avendo in mano quella vecchia; perché vuoi comprarla su internet? Io andrei in un negozio di nautica e ne prenderei un paio, tra l'altro devi acquistare anche la guarnizione di carta; sono cose che si comprano con il pezzo vecchio in mano
B.V.
02-05-2010 04:50
Butler Offline
Giusto quanto dice Joe, non ne prenderei due, una basta. Rischi di montare poi una girante già deteroriata dal tempo.
02-05-2010 05:07
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
B.V.
02-05-2010 06:43
umeghu Offline
Se conti di tenere per qualche anno la barca ed il motore, suggerisco di cambiare il coperchio originale con quello che contiene una sede per o-ring e così eviti le rotture della guarnizione di carta.
A mio avviso il primo intervento su una barca.
02-05-2010 14:13
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
tenere sempre un tubetto di silicone rosso per alte temperature (non mi ricordo come si chiama ma chi sa capisce)...
sostituisce in modo perfetto le guarnizioni..
02-05-2010 17:50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anche il silicone normale va benissimo, l'importante è che sia neutro (silicone per specchi,altrimenti si possono innescare corrosioni galvaniche (non metto quello rosso apposta)
02-05-2010 20:18
Montecelio Offline
Per Pulce, se mi dai la tua email con un MP, ti invio due files con la compatibilità di centinaia di giranti con le Anchor.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2010 22:10 da Montecelio.)
02-05-2010 21:59
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
se non hai ancora risolto , mandami mail che ti indico qualcosa.
03-05-2010 05:05
Sloopy Joe Offline
Interessante, questa... non la sapevo Wink
03-05-2010 15:19
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
io ho sempre a bordo un tubetto di quella guarnizione nera che usano i meccanici (quella rossa è per le testata la nera è simile ma specifica per le pompe).
Poi è bene avere sempre un po di carta per le guarnizioni (autoricambi si compra a metro)
Per la girante io cambio la girante per precauzione e quindi la levo ancora efficiente, tengo la vecchia di rispetto(ne ho due o tre) e dovrebbe essere sufficiente a risolvere una situazione di emergenza
03-05-2010 15:35
pulce75 Offline
Terrò conto di tutte i vostri suggerimenti tra cui abbandonare l'intenzione dell'acquisto on line.
Quella della sostituzione del coperchio per inserire uno con o-ring, tra l'altro, non l'avevo proprio presa in considerazione....
B.V.
05-05-2010 02:28
umeghu Offline
B.V.
Su vecchi VP era d'obbligo, pena pene inenarrabili (OGNI apertura della pompa implicava una sostituzione della guarnizione); mi dicono che ora sugli Yanmar il coperchio con o-ring è di serie, ma con le solite vitine del 6. Il coperchio inglese arriva anche con le viti a testa ultra grossa, svitabili con le dita.
http://www.voilesetvoiliers.com/equipeme...pe-en-1-mn
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010 03:28 da umeghu.)
05-05-2010 03:25
D@nilo Offline
se serve qui http://www.marenostrumonline.com/files/m...iranti.pdf puoi stampare la scala 1:1 delle giranti.
07-05-2010 02:22
Montecelio Offline
Quello gliel'ho giàinviato io, evidentemente non ha ancora risolto.
07-05-2010 05:27
pulce75 Offline
Finalmente ho risolto.
Ho portato quella vecchia da un rivenditore e me l'ha procurata originale.
Con calma vedro' di sfruttare le tabelle in scala 1:1 per trovare qualcosina di concorrenza magari un po' piu' economica.
grazie a tutti e b.v.
11-05-2010 03:35
  volvo MD 2030 d - sostituzione corteco alberino girante Claudio Colbasso 9 1.062 29-06-2022 22:41
  Help...dove li trovo?...se li trovo! silentisland 10 2.174 14-12-2016 13:23
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 2.497 06-12-2016 11:50
  girante in gomma nitrilica o neoprene acquafredda 10 5.408 16-04-2015 17:17
Question Stag 29 lavori vari (probblema girante) mkb 60 17.697 18-04-2014 05:04
  Dadi coperchio girante bloccati kia ora 12 3.317 12-08-2013 18:51
  aiuto per estrazione girante Arcadia 30 8.015 16-11-2010 03:43
  Girante nonnopeppe 3 1.709 01-06-2010 03:26
