base inferita e base libera
Michele74 Offline
Ciao a tutti
mi è capitato di navigare su diversi meteor e ho notato che alcuni hanno la base della randa inferita nel boma, altri hanno la base libera.
Ci sono differenza tra questi due sistemi?
Quali i vantaggi dell'uno o dell'altro?
Michele
20-04-2010 20:27
nikolbo Offline
Ciao Michele,
anche io sono interessato al tuo post; navigo con un minialtura da regata e, nel corredo velico, ho 2 rande 1 con base inferita e l'altra libera.
Secondo me.....ma non sono un velista così fine, non c'è molta differenza.....forse la base inferita ti consente maggiore performance con arie lievi;
....rimango in attesa di interventi più tecnici.
Nick
20-04-2010 20:34
einstein Offline
E' difficile oramai trovare su imbarcazioni di ultima generazione rande con base inferita, poiche' la regolazione della forma nella parte bassa e' nettamente migliore con base libera, dove, se la tensione delle stecche e' corretta, e' possibile dare piu' o meno grasso; al contrario delle rande inferite dove il boma e' condizionante, perche' non fa seguire alla vela il suo profilo naturale.
20-04-2010 21:04
albert Offline
Citazione:Messaggio di Michele74
Ciao a tutti
Michele
La base libera consente una regolazione simile a quella del punto di scotta del genoa; quella inferita, ma solo se munita di uno shelf (il pannello di base a 'pesce') consente la regolazione e lo shelf fa anche da end plate sulla base, ma il vantaggio è molto limitato.
Questa possibilità di scelta, però, nella randa meteor da regata, non c'è, perchè per stazza è obbligatorio sia inferita nel boma col gratile o i canestrelli:
Reg. 3.7.3: ...
La randa deve essere inferita sul boma e sull’albero mediante gratile, canestrelli o altro per l’intera estensione dei due lati della vela interessantidette antenne, che saranno solidali con essa.
20-04-2010 21:09
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ero molto curioso anch'io perchè sul mio Corsaire ho la randa inferita e considerando che esco spessissimo da solo e che l'attacco del boma all'albero è come quello delle derive (non rimane bloccato, ma solo puntato) ogni volta che devo armare la randa....$&$/'%£$%$$$°°@#]+Sad
Sarebbe quindi possibile cucire 1, 2 garrocci o quanti caspita ne servono e armarla non inferita ?
20-04-2010 21:49
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Altra curiosita' molto piu' tecnica. Il carico sulla bugna e di conseguenza sul tesabase e' piu' alto?
20-04-2010 22:05
albert Offline
X Bitis.....non capisco il problema, a meno che tu non parli dell'inferitura sull'albero.....qualsiasi modifica è comunque praticabile, se fatta con criterio.
X Ghibli: il carico sopportato dalla 'grembiala' e dunque dal gratile è infinitesimale (pena la rottura) rispetto a quello di balumina che deve essere contrastato da un cursore, oppure da una fascia oppure da un carrello.
21-04-2010 00:33
tiger86 Offline
Infatti sul meteor obbligatorio base inferita, ma con i garrocci mi sono reso conto che diventa mooolto più comodo, meno male.
Leandro
21-04-2010 22:11
  Boma e base della randa vitocorleone 5 223 05-06-2024 08:58
  Cricca base albero mac30 14 1.376 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 880 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.315 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.296 01-06-2023 17:36
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 6.280 10-10-2022 16:18
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.629 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.710 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.179 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.051 10-02-2021 11:28
