sensore livello nafta: cambio
dru Offline
ciao a tutti,
quasi sicuramente cambierò il sensore del livello della nafta nel serbatoio perchè, ma devo verificarlo, mi sa che non arriva fino in fondo. e si, incredibile ma pare che abbiano montato un sensore la cui asta non copre tutta o almeno buonaparte dell'altezza del serbatoio.
vabbe... cosa chiedo? sembra una cavolata il cambio ma prima di far danni chiedo consiglio a voi: a cosa devo stare particolarmente attento? qualche accortezza particolare da seguire?
grazie mille
dru
14-04-2010 04:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
grazie mille
dru
Ludovico come è fatto il sensore? Nel mio serbatoio c'è un sistema a galleggiante
14-04-2010 04:11
dru Offline
il serbatoio l'ho aperto, illo tempore quando ci siam conosciuti a ostia, per la pulizia. in quell'occasione mi accorsi che l'asta era corta e nn arrivava fino in fondo.
come è fatto: è un tubicino. immagino dentro ci sia un sensore che galleggiando si avvita andando a variare la resistenza elettrica.
sembra molto semplice, marca vdo se può essere utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010 04:16 da dru.)
14-04-2010 04:15
kermit Offline
Anch'io ho un VDO ma ha un galleggiante basculante laterale, per tirarlo fuori dal serbatoio va fanno una manovra particolare
14-04-2010 04:18
dru Offline
quando lo smonto ti metto una foto.
come dicevo l'ho già aperto quando ho pulito il serbatoio e nn ho incontrato problemi. ti farò sapere.
14-04-2010 04:52
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Considera pero' che se e' un sensore capacitativo (tipico vdo) e' fatto da due astine unite non deve arrivare fino in fondo anzi la fine deve essere distante cira 15mm. Se e' fatto cosi alla testa del sensore troverai una ghiera di regolazione ,quindi fai il pieno e poi regoli. Comunque aspettiamo le foto
14-04-2010 05:03
dru Offline
controllerò quanto mi hai suggerito. di ghiere mi pare non ce ne siano. lo vorrei cambiare perchè è proprio starato: quando mi dice che sono a secco in verità ho ancora metà serbatoio!!!
14-04-2010 05:19
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao, il sensore è sicuramente un VDO dentro il tubo di alluminio ci sono due fili sottili ed un galleggiante che scorre lungo i due fili...in base alla posizione varia il livello di segnale elettrico che allo strumento viene letto come livello.
14-04-2010 19:47
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 502 21-01-2024 23:31
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 669 20-09-2023 13:51
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.389 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 722 04-06-2023 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 1.320 21-11-2022 12:31
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 408 28-10-2022 22:46
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.652 16-10-2022 17:47
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.198 22-05-2022 12:35
  Livello carburante antonio80 13 1.470 08-05-2022 14:18
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 3.619 28-11-2021 14:58
