Piastra di massa rame
megalodon Offline
sulla carena del mio GS39 è montata una piastra di rame al cui rinvio interno sono collegate le masse delle radio di bordo, tale piastra, con la barca in secco si è staccata mettendo in mostra le due viti che la reggevano evidentemente corrose, dovendole sostituire di quale materiale devono essere?
è pensabile l'aggiunta di uno zinco che presevi le viti?
la preoccupazione non è grande in quanto pur avendo ceduto le viti penso circa un M6 il solo sigillante all'interno con fori così piccoli, avrebbe retto senza rischi anche in acqua, però vorrei evitare se possibile di perdermela in acqua senza accorgermene.
Montecelio Offline
E' tutta rugosa? Se è quella che penso io non è in rame, ma in bronzo sinterizzato.
20-02-2010 01:53
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di megalodon
le piastre in bronzo sinterizzato devono avere le relative viti fatte con lo stesso materiale, altrimenti si corrodono.quando le montavamo, si raccomandavano di non mettere le classiche viti in ottone da ferramenta, molto simili come colore
20-02-2010 05:31
megalodon Offline
si, è tutta rugosa, probabilmente è bronzo, conviene a questo punto comprarne una nuova con le relative viti.
20-02-2010 17:13
isla Offline
molto meglio!Wink
21-02-2010 16:59
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
si trovano anche su internet?
I miei racconti su:
21-02-2010 22:06
Montecelio Offline
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...201036.asp
Adesso è in offerta!
22-02-2010 01:23
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.593 16-01-2024 13:25
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.531 14-11-2023 19:29
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 517 16-01-2023 00:48
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.623 12-01-2023 18:00
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.367 29-08-2022 11:22
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.912 09-03-2022 10:53
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 1.433 06-04-2021 18:30
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.002 08-02-2020 23:15
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 2.575 11-11-2019 01:17
  Facciamoci l'antivegetativa epoxi-rame. Franzi 52 24.170 17-09-2019 11:29
