Sempre sui fiocchi....
einstein Offline
Messaggio: #41
Citazione:dapnia ha scritto:
Prima o poi mi aspetto la teoria dimostrata e documentata sul migliore angolo di incidenza della punta del chiodo per penetrare nel legno in maniera ottimale; angolo diverso, si capisce, per ogni tipo di legno. Vedi tabella allegata.
Ma perché non andate in barca a vela punto e basta?
Pensa tu se andando in auto uno si ponesse domande del tipo: 'Ma il sistema di aste e bilancieri, per azionare le valvole, determina una reale trasmissione desmodromica o ci sono sfasamenti, anche se centesimali ed ininfluenti sul buon funlzionamento del sistema? E se sì, perché?'
[:42] [:244] [:245] [:246]
Vedi dapnia, c'e' chi va in barca a vela 'punto e basta', e chi ama andare a vela per migliorarsi continuamente e capire fino in fondo i segreti di questo sport meraviglioso, anche se, in fondo, consapevole che non ci riuscira' mai.
31-01-2010 02:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #42
Citazione:aleufo ha scritto:
Io credo che a questo punto sia il momento di inserire il fattore di potenzA, determinato da ogni singolo intervento, che varia l'angolo, ma non quello di attacco, bensì quello di difesa. In virtù di questo fattore di potenza (trovato su un libro cinese di architettura velica)...(ma poi chissà cosa sarà questo fattore di potenza....)possiamo in una stagione avere dei risultati molto diversi....
mmmmmmmmmmmmm comincio a capirci qualcosaOcchio neroOcchio nero
Ma il fattore di Potenza... e' il contadino della Basilicata che conosco anche io?? Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-01-2010 02:18
einstein Offline
Messaggio: #43
Cinghia, sei insuperabile.[:17][:17][:17]
31-01-2010 02:25
tiger86 Offline
Messaggio: #44
Aspetta che ragiono...42
A prescindere dalla denominazione degli angoli, se immagino una sezione orizzontale a metà altezza inferitura, quando aumento la catnaria in corrispondenza di questa sezione avrò la balumina che scaderà sottovento di meno di quanto scaderà sottovento l'inferitura, quindi sarà come aver chiuso un po' la vela in quella sezione, quindi avrò il filetto sottovento che rifiuta, quindi diminuisce l'angolo di attacco in quella sezione, per cui devo dare un po' di scotta per aprire un pochino in corrispondenza di detta sezione (come dicevi tu).
It's ok... o mi sto confondendo?Blush
Leandro
31-01-2010 03:07
aleufo Offline
Messaggio: #45
Mr Cinghia, mi prendi in giro????
Il fattore di potenza un contadino!!!!!
Anni e anni di studio buttati al vento, il livello del forum sta calando 'esponenzialmente' ...il fattore di potenza un contadino...schiaccia Mr...schiaccia.... se te lo fanno fare ancora dopo questa affermazione!!!!
31-01-2010 04:04
einstein Offline
Messaggio: #46
Poiche' il concetto che esponi e' corretto, credo che il problema sia capirci su cosa si intende per aumento o diminuzione dell'angolo di incidenza. Se il filetto sottovento rifiuta, significa che stai prendendo il vento con un angolo troppo largo, o no? Quindi.....
31-01-2010 04:08
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #47
Citazione:...il fattore di potenza un contadino...schiaccia Mr...schiaccia.... se te lo fanno fare ancora dopo questa affermazione!!!!
Indipendetemente dal contadino della Basilicata ...in effetti quest'anno non schiaccero' piu'. Wink
31-01-2010 04:47
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #48
Citazione:..il fattore di potenza un contadino...schiaccia Mr...schiaccia.... se te lo fanno fare ancora dopo questa affermazione!!!!
Indipendentemente dal mezzadro del sud quest'anno non schiacciero' piu'.
WinkWink
31-01-2010 04:50
tiger86 Offline
Messaggio: #49
A parte che io parlo di angolo di attacco e tu di incidenza, ma a prescindere da questo ho capito su dove non ci capiamo:
la vela in quella sezione risulterà troppo cazzata ossia sarà predisposta per un angolo di incidenza più stretto e quindi in quel momento l'angolo di incidenza rispetto al flusso sarà più ampio dell'angolo a cui è settata la vela in quel puntoSmile
Penso che ora ci capiamoWink
Quindi la tua risposta alla mia domanda è aprire di scotta per portare a segno i filetti centrali, aprendo la scotta probabilmente il superiore e l'inferiore sopravento andranno leggermente in stallo.
Infatti io regolerei così, filetti centrali in flusso (max potenza) filetti alti e bassi sopravento leggermente sollevati (buona bolina).
Ovviamente si fa' un po' di accademia (tranquilizziamo chi si spaventa) poi in barca spesso è già tanto avere un tailler che ti trimma la vela regolarmente e spesso nessuno che modifica la scotta alla variazione di paterazzoBig Grin
Leandro
31-01-2010 05:20
einstein Offline
Messaggio: #50
Finalmente ci siamo...Smiley14Smiley14[:73][:70]
31-01-2010 05:27
aleufo Offline
Messaggio: #51
E se uno il paterazzo non ce lo ha? Che trim fa?
31-01-2010 16:54
tiger86 Offline
Messaggio: #52
e se uno ha un motoscafo che trim fa?Big Grin
Leandro
31-01-2010 17:19
einstein Offline
Messaggio: #53
Lavora sull'arridatoio dello strallo di prua o, per chi ce l'ha, sul mast jack Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 18:08 da einstein.)
31-01-2010 17:42
aleufo Offline
Messaggio: #54
..e se uno non ha arridatoio e nemmeno mast jack?
Poi la chiamano barca da regata!!!
31-01-2010 19:01
einstein Offline
Messaggio: #55
Beh, allora dovresti intervenire sulle alte e sulle basse, ma e' un casino, lascia perdere. Sadsmiley
31-01-2010 20:07
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #56
Citazione:albert ha scritto:
*: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 66,09 KB
*: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 59,68 KB
ehi Albert : mi hai rubato le immagini dal sito ??
belle vele, però Wink
01-02-2010 16:03
albert Offline
Messaggio: #57
Furko....;)dovevi avvisarmi che avevi l'esclusiva di quelle immagini !!!Wink42Wink
Torno un'attimo alla pagina precedente, in merito all'ala rigida di BMW.
La novità sono le dimensioni, ma certamente non la tecnologia, dato che i catamarani di classe C (Little America's Cup) quelle ali rigide le stanno adoperando da almeno 30 anni.....
E' un po' come la storia del code zero di NZL: tutti gridarono al miracolo.....ma noi coi frulloni ci facevamo centomiglia, barcolana e rimini corfù da diversi lustri....
01-02-2010 16:15
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.180 09-05-2022 21:54
  ORC..sempre il solito.. fast37 73 6.713 21-05-2019 13:20
  Sempre il solito "pasticcione". Navax 15 2.313 15-03-2017 22:34
  barber inverso per fiocchi ZK 34 9.189 05-10-2015 14:08
  sempre stralletto sistemi attacco alla landa bistag 12 4.042 24-12-2013 03:07
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 3.737 03-10-2013 20:43
  Due fiocchi sull'avvogifiocco bellubentu 10 2.936 26-02-2012 02:23
  La gavetta sulle derive e' sempre necessaria..? Maxale 78 11.541 03-02-2012 01:00
  Brca armata con i fiocchi fast37 23 3.752 06-10-2011 20:46
  Show 29 con 2 fiocchi antoniopechiar 22 5.104 21-07-2011 17:52
