stuccare il teak
Settimosole Offline
Registrato: Mar 2008 Online
stuccare il teak
Ciao a tutti,
domandina semplice semplice,
l'altro giorno mi è scivolata dalle mani la pesante porta del tambucio che ha colpito (per fortuna non il mio piede) una doga in teak del pagliolato del pozzetto, scheggiandola.
Sapete mica se in commercio esista 'stucco per Teak' (cioè, immagimo, in teak) in modo da poter fare la necessaria piccola riparazione?
Denghiu
Luciano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2013 02:44 da irruenza.)
13-05-2008 19:01
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
stuccare il teak
Prima di stuccare, ti consiglio di vedere i video del corso di falegnameria che sono in questa sezione.
In uno, il falegname (a proposito di pagliolati) per le botte consigliava di mettere uno straccio bagnato e poi di passarci il ferro da stiro caldo.
Magari ricordo male, ma dacci un'occhiata
ciao e buon lavoro
Tommaso
22-08-2013 02:09
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
stuccare il teak
ciao e buon lavoro
Tommaso
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2013 03:46 da Rurik.)
22-08-2013 03:44
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
stuccare il teak
:42:Non fa male....ma sbaglio o state rispondendo ad un quesito posto nel maggio 2008?
22-08-2013 04:38
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
stuccare il teak
A me si é ammaccato l'altro giorno.
Voglio provarci con il ferro da stiro. Immagino che al sika dei comenti la temperatura del ferro gliene importi poco, vista l'alta temperatura al quale é sottoposto tutti i giorni estivi??!
22-08-2013 06:57
tommy62 Offline
stuccare il teak
Hai ragione !!
Stavo facendo una ricerca sull'incollaggio del teak, non ho badato alla vetustà dell'intervento.
Una stecca della panca delle sedute le mio pozzetto si è crepata, anzi si è proprio aperta, e vorrei ripararla con un incollaggio adeguato.
22-08-2013 16:30
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
stuccare il teak
stukare il teak? lo carteggi e recuperi la polvere del teak, prepari resina epossidica con addensante e mescoli la polvere di teak x dare colore, poi prendi spatole e stuki , carteggi e non si nota la minima differenza! sembrera una venatura
se è del 2008
23-08-2013 03:01
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
stuccare il teak
Funziona anche se dopo devo verniciare con la poliuretanica a due componenti? Si tratta della scaletta per scendere dal tambucio al quadrato.
11-01-2014 22:59
andros Offline
stuccare il teak
si
11-01-2014 23:39
GARIBALDI Offline
stuccare il teak
La polvere del legno che ottieni per fare lavori di stuccatura sullo stesso legno è la migliore cosa.
12-01-2014 05:25
Moody Offline
stuccare il teak
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.951 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.431 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.454 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 407 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.625 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.379 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.815 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 650 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.245 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.325 23-10-2022 11:32
