Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone
kavokcinque Offline
Quando sono a bordo con strumentazione accesa l'app Raymarine mi collega in automatico il telefono al Wi fi dell'Axiom ( lo interpreta come se fosse il modem wi fi di casa) e mi chiude l'ingresso dati sul telefono, per cui non ho più il telefono in rete e,ad esempio, non ricevo più w.app.
C'è un settaggio da fare sullo smartphone per evitare che questo accada?
24-04-2024 16:54
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone
Ciao, non so quale sia il sistema operativo del tuo smartphone, ma nel caso dell'iPhone (sistema operativo iOS) la procedura è molto semplice:
1) vai in impostazioni
2) selezioni l'opzione wifi
3) selezioni la rete che vuoi scollegare
4) selezioni "dissocia questa rete" (confermando la procedura quando lo chiede).
In questo modo il tuo smartphone non riconoscerà la rete e non si collegherà in automatico. Ovviamente qualora volessi collegarti nuovamente a quella rete dovrai immettere la password.
Sono certo che con altri sistemi operativi (es. Android), la procedura sia assolutamente simile.
Buon vento, Marco
24-04-2024 17:40
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Puoi provare ad andare sul telefono, nelle proprietà della connessione wifi, disattivare l'opzione di "connessione automatica" e disconnetterti o "dimenticare" la rete di Axiom.
prova...
Ciao!
24-04-2024 17:41
kavokcinque Offline
Grazie, provo.
24-04-2024 19:58
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Dovrebbe funzionare come detto da Magellan altrimenti disconnetti da Axiom e lo riconnetti quando ti serve
24-04-2024 21:07
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Su axiom, apri applicazioni poi in alto a destra,spegni il wifi
24-04-2024 21:41
Magellan Offline
Questa soluzione impedisce ad eventuali altri strumenti di connettersi, ma se non ve ne sono, nema problema.
Io agisco sulla smartphone perché utilizzo la connessione Wi-Fi dell’Axiom per connettere l’iPad con l’app Raymarine.
(24-04-2024 21:41)soldini Ha scritto:  Su axiom, apri applicazioni poi in alto a destra,spegni il wifi
25-04-2024 09:08
  Axiom importazione dati Canadese 6 786 28-05-2024 05:31
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 230 16-04-2024 23:17
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 710 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.314 25-11-2023 19:57
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 3.286 15-10-2023 16:38
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 508 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.766 11-07-2023 11:13
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 375 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.146 17-05-2023 11:43
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 580 04-04-2023 06:23
