infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri
andrea35 Offline
Registrato: Nov 2023 Online
Ho acquistato da poco un j24 dell'1982, è in buono stato ma ho una serie di infiltrazioni dai candelieri e dalla falchetta. In alcuni punti la falchetta non ha le viti (una decina). ho rimosso il giunto tra falchetta e vetroresina e rifatto con il sika e siliconato i bordi dei candelieri. Ma ho ancora infiltrazioni quando piove ( sia dai candelieri che dalla zona della falchetta. Tutte le volte dopo un paio di giorni di pioggia trovo nella sentina circa 15 cm d'acqua. sia a prua che al centro della barca. Non so se coprire a questo punto la falchetta in legno con della resina epossidica e rifare anche il giunto esterno alla falchetta. Vi chiedo gentilmente un aiuto perchè non so come risolvere il problema.
21-04-2024 17:26
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
L'acqua viaggia. ... Anche dalla tuga può arrivare ovunque. Cmque svita tt le viti che ci sono in coperta e risigillale. Viti della rotaia tientibene o altro che è montato sulla coperta. Sono tutte vie d'acqua.
21-04-2024 17:32
andrea35 Offline
RE: infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri
Grazie mille per il suggerimento. proverò a procedere per gradi. vediamo se risolvo il problema.
22-04-2024 11:34
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Per trovare la strada da cui arriva l'acqua puoi procedere attaccando sui fianchi dei fogli di carta assorbente e vedrai da dove è colata oppure, più fine, cospargi con del borotalco i punti da cui pensi venga l'acqua e poi vedi dove si è dilavato.
23-04-2024 14:25
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il j e’ piccolo e tutto aperto.
Chiuditi dentro e chiedi ad un amico di giocare col tuo dell’acqua
23-04-2024 16:04
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Fa come dice Scornaj, ma anche dall'albero entra acqua se non c'è una copertura.
(Porfirio)
23-04-2024 21:18
scornaj Offline
(23-04-2024 21:18)oudeis Ha scritto:  Fa come dice Scornaj, ma anche dall'albero entra acqua se non c'è una copertura.
Vero. Ai miei tempi c’erano zeppe di legno decisamente non stagne
23-04-2024 22:56
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 562 16-05-2024 22:21
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.196 27-06-2023 15:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 465 16-05-2023 17:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 930 28-04-2023 08:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.225 15-03-2023 23:30
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.842 01-03-2023 19:23
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.890 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.941 23-05-2022 13:14
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 5.958 19-04-2022 07:40
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 840 01-04-2022 18:49
