invertitore MD6A rotto ed introvabile?
Nico1851 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ciao,
causa cima incastrata sotto elica, oltre al parastrappi (che non ha parato bene direi) è successo qualcosa all'invertitore del Volvo Penta MD6A della mia barca. Praticamente ora va solo la marcia indietro, quella avanti non attacca se non saltuariamente per qualche secondo.
Sono stato costretto a sbarcare il motore e a detta del cantiere tale ricambio non si trova via Volvopenta perchè obsoleto (ci sta il motore è del '73), quindi o lo trovo io o dovrei cambiare motore Smiley5
Ho cercato la parte usata online senza fortuna. Conoscete qualche modo per recuperare la parte usata o meglio ancora qualcuno in grado di aprirlo e capire cosa si sia rotto senza dover cambiare il tutto? Io sono su Roma, la barca è a RDT.
69
Nico
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: invertitore MD6A rotto ed introvabile?
Prova a fare una telefonata a loro chiedi di Marco se c' è ancora. (non sono parente ma mi hanno rifatto con soddisfazione il mio Perkins una quindicina di anni fa):
https://saviglianomotori.eu/nuovo1/
Fanno tanti entrobordo marini e sono molto competenti, potrebbero avere la soluzione.
05-09-2023 14:54
Nico1851 Offline
(05-09-2023 14:54)fontma Ha scritto:  Prova a fare una telefonata a loro chiedi di Marco se c' è ancora. (non sono parente ma mi hanno rifatto con soddisfazione il mio Perkins una quindicina di anni fa):
05-09-2023 15:04
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 304 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.923 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.043 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.018 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 497 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 764 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.561 08-10-2023 12:41
