Vibrazione scafo dopo sostituzione elica
Wanderer Offline
Registrato: Apr 2018 Online
Buonasera al forum,
Ho sostituito l’elica tripala al mio gozzo cabinato, al test in acqua sono sorte vibrazioni a qualsiasi numero di giri.
Premetto che l’elica era usata ma visivamente in ottimo stato e senza deformazioni.
Domanda: se fosse l’elica non bilanciata le vibrazioni non dovrebbero avere un punto di “risonanza” e poi attenuarsi ad altri regimi?
Potrebbe essere forse un problema sulla linea d’asse dovuto allo smontaggio vecchia elica (parastrappi?)
NB: La boccola ha un gioco minimo che c’era comunque già in precedenza quando le vibrazioni non c’erano.
Altre potenziali cause?
Grazie a chi vorrà rispondere
01-05-2023 23:07
RE: Vibrazione scafo dopo sostituzione elica
Se hai solo cambiato elica e non hai fatto altri lavori quella è difettosa potrebbe essere anche una pala storta.
02-05-2023 00:07
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao , in effetti se non hai spostato nulla, asse o motore, direi che devi fare equilibrare l elica, come le gomme dell auto, se vibra a tutti i giri e aumenta con laumentare del gas, é un problema di equilibrio, la devi portatre da un professionista in propulsione
09-05-2023 18:34
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per caso hai aumentato il diametro dell'elica? Se sì, misuraquanta distanza cè tra il fondo dello scafo e la punta dell'elica, ad occhio se hai meno di 3 - 4 cm il problema potrebbe (dico potrebbe) essere anche quello
10-05-2023 00:35
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 905 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.016 30-11-2023 13:35
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.228 09-11-2023 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 352 12-09-2023 19:05
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 314 17-07-2023 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.756 30-05-2023 23:02
  Elica che tocca lo scafo paguro 36 3.543 08-11-2022 09:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.443 26-07-2022 17:33
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 870 20-11-2021 10:24
  Motor Sailing - limite inclinazione scafo Nanshan 8 1.340 18-11-2021 14:47
