Yanmar 4JH3E problema avviamento
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Yanmar 4JH3E problema avviamento
Ti confermo pompa meccanica. Almeno sul mio, lato dritta vicino alla pompa iniezione.
30-08-2022 23:05
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sabato sono tornato a bordo dopo una settimana dal fattaccio e il motore è partito al primo colpo...
Ho ispezionato il serbatoio ed ho notato qualche sedimento sul fondo tuttavia il pescante era completamente libero.
Ho cmq cambiato prefiltro e filtro gasolio entrambi trovati pulitissimi.
Ho ricontrollato tutti i tubi gasolio e non ho trovato tracce di eventuali abrasioni e perdite.
Questo inverno mi piacerebbe sbarcare il serbatoio per lavarlo a fondo e praticare un'apertura che consenta la pulizia.
Mi sarebbe venuto in mente anche di installare un secondo pescante in modo da fare una linea di alimentazione secondaria.
Qualcuno ha già fatto questi interventi ?
07-09-2022 14:12
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.178 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 158 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.660 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.261 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.643 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 600 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.392 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.716 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.349 05-10-2023 22:52
