problema autopilota raymarine SPX-30
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ha iniziato a sbacchettare. resta in AUTO per un tempo aleatorio (che sembra sempre più breve) e poi segnala
DRIVE STOPPED o ATTUATORE NON RISPONDE
si mette in stand-by e amen.
Dopodiché per metterlo in AUTO bisogna spegnerlo e riaccenderlo.
Pensando si trattasse di un problema dell'attuatore l'ho smontato e testato ma funziona benissimo (SIMRAD HLD350 MK2 lineare idraulico).
Il sensore angolo di barra funziona correttamente e viene visualizzato nel display.
Ho misurato il voltaggio quando metto in AUTO (ad attuatore staccato) e per pochi secondi leggo 6.5V poi mi segnala l'errore e va a capocchia.
Qualcuno ha qualche suggerimento per ulteriori test? Proverò ad alimentare direttamente dalla batteria e rifare la misurazione del voltaggio a vedere se cambia qualcosa. Che siano partiti i finali di potenza?
Scud
23-08-2022 15:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: problema autopilota raymarine SPX-30
Mi sembra di ricordare un consiglio di IanSolo che suggeriva di mettere un condensatore all'ingresso dell'alimentazione, ovviamente non mi chiedere da quanto...
Prova a fare una ricerca.
23-08-2022 15:20
scud Offline
Quello per stabilizzare l'alimentazione OK.
Io sono nella fase di capire se si sono bruciati o meno i finali di potenza il che mi farebbe partire tanti $$$$
23-08-2022 15:33
bludiprua Offline
Se sono partiti i finali del ponte ad H, non andrebbe per nulla almeno da uno dei due lati, mentre a te per un po' funziona, non credo sia quello...
23-08-2022 16:45
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.829 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.335 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 258 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 499 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 230 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 486 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 781 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 708 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 587 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 612 12-09-2023 08:47
