bloccaggio barra del timone
neno g. Offline
Wink bloccaggio barra del timone
Buongiorno a tutti, vorrei qualche consiglio su come bloccare la barra del timone di una barca di 10 metri. Spesso sono solo e per gli ormeggi , per issare la randa o per la cappa, mi torna utile poter bloccare la barra in diverse posizioni. Se possibile non vorrei usare delle cime, perchè il mio pozzetto non è molto grande.
faber Offline
RE: bloccaggio barra del timone
installare un autopilota ....no?
13-08-2022 09:49
Non si può dire il tipo di barca!!!!!
Non si possono usare sagole!!!!!!!
Penso vada molto bene il freno a mano!!!!!!!
13-08-2022 11:18
Wally Online
Io ho messo due strozzatori piccoli cima da 4mmai lati della barra la cima è annodata al pulpito di poppa od altro punto conveniente, se interponi anche uno spezzone d'elastico robusto per lato ancora meglio
13-08-2022 12:28
neno g. Offline
La barca è un Grand Soleil 34 del 74. Ho visto di sfuggita su una barca simile una gremagliera dentata sotto la barra del timone, purtroppo però la barca era distante.
13-08-2022 14:02
Ho avuto il GS 34 del 81 per 4 anni, uscivo il 90% delle volte da solo avevo il pilota automatico 2000 mi faceva anche la virata 100°.
Per stare in panna con genoa a collo e randa lasca la barra sotto vento la legavo, non ricordo dove.
L'ormeggio, manovra, si fa con barra libera, in retro non si può andare troppo veloci, difficoltà di tenere la barra e non governa come un timone a spada causa skeg.
La randa è troppo stretta, ho aumentato la E, base, nuovo boma a 4 m. ho guadagnato 1° di bolina. Bolina che per sentirla diventare ardente ci vogliono 7/8 nodi apparente.
In poppa con lo spi va molto bene e recupari quello che hai perso di bolina.
Quando la comperai qualcuno mi disse: Bullo ti sei comperato uno scoglio e avevano ragione vedendo come andavano gli altri GS 34 del Diporto Velico, 6, Erano talmente imbranati che su una regata di 11 miglia ne diedi 6 di distacco ad uno come il mio, aveva anche le vele nuove.
13-08-2022 15:07
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(13-08-2022 09:09)neno g. Ha scritto:  Buongiorno a tutti, vorrei qualche consiglio su come bloccare la barra del timone di una barca di 10 metri. Spesso sono solo e per gli ormeggi , per issare la randa o per la cappa, mi torna utile poter bloccare la barra in diverse posizioni. Se possibile non vorrei usare delle cime, perchè il mio pozzetto non è molto grande.
Ma... io su un barchino da 7 metri uso una cimetta fissata da bitta a bitta.
Sotto il timone ho un piccolo strozzatore a leva.
Avevo anche il "pettine", ma l'ho tolto.
13-08-2022 22:43
neno g. Offline
Quello che avevo visto a bordo di una barca era giusto a pettine, però non sono riuscito a vederlo con attenzione, tu hai delle foto del tuo, o quanto meno puoi darmi indicazione come era fatto. Come mai l'hai tolto? Avevo pensato anche io di mettere due cime da bitta a bitta, ma non imbarazza il pozzetto? grazie
14-08-2022 14:54
A bordo del GS 34 avevo gallocce non bitte.
La cima devessere una sola, si fa un giro solo sulla barra altrimenti la " ribolla" se ne fai due di giri non puoi più regolarla, non scorre.
Per un ventennio su altra barca non avendo il pilota sempre usato questo sistema.-
14-08-2022 15:38
BornFree Offline
Forse potrebbe piacerti questa soluzione
L'autore è un genio 87 87
15-08-2022 16:29
fsavino Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao, navigo nelle stesse condizioni con il mio sun fast 32, ti dico che il pilota automatico è una benedizione
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk
31-08-2022 17:55
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
https://wavefrontmarine.com/
Pilota automatico importante.
Ma anche questo è comodo.
31-08-2022 20:22
ZK Offline
ciao Neno 100
intanto vi dico che Neno... E' un mio amico
a lui a suo tempo ho gia detto che il timone a vento fa un sacco motessier ma alla resa dei conti ci si fa poco.
con fatica, ma non posso non capire che:
la scelta e' andata verso quel modo, anche forse per differenziarsi da quello dei tastini, tastini che pure io odio un po ma che fanno la vela cosi tanto facile comodosa.
ci sarebbe il modo "ganzuria" una cima che dal timone attraverso un bozzello arriva all' albero e un elastico di richiamo. lui riusciva a timonarci anche da prua, io ci ho provato con pochissima soddisfazione.
bloccare la barra non da nessuna garanzia di "rotta" e questo non e' un pensiero.
Neno... occhio a Bullo, mandagli due foto della meraviglia, sono 30 anni che se la tira col gs 34, oltre a farlo rosicare secondo me... te lo fai pure amico.
31-08-2022 20:44
essebibi Offline
(14-08-2022 14:54)neno g. Ha scritto:  Quello che avevo visto a bordo di una barca era giusto a pettine, però non sono riuscito a vederlo con attenzione, tu hai delle foto del tuo, o quanto meno puoi darmi indicazione come era fatto. Come mai l'hai tolto? Avevo pensato anche io di mettere due cime da bitta a bitta, ma non imbarazza il pozzetto? grazie
Ecco il pettine e lo strozzascotte. Entrambi presi dal web, non sono esattamente i miei.
Come dice bullo, una cima basta e avanza. Senza lo strozzascotte fai un giro attorno alla barra. Io lo strozza me lo sono trovato montato e quindi lo uso.
La cima è legata alle gallocce (non alle bitte, scusa Bullo) a poppa, che sul mio guscio di noce sono parecchio arretrate, quindi il fastidio è minimo.
Scusa il ritardo nella risposta, ma mi ero perso il tuo messaggio.
31-08-2022 22:30
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
(13-08-2022 15:07)bullo Ha scritto:  Ho avuto il GS 34 del 81 per 4 anni, uscivo il 90% delle volte da solo avevo il pilota automatico 2000 mi faceva anche la virata 100°.
non c'entra molto con il 3D, ma come facevi a fare una virata con l'autopilota a barra?
07-09-2022 17:43
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(07-09-2022 17:43)tommy62 Ha scritto:  non c'entra molto con il 3D, ma come facevi a fare una virata con l'autopilota a barra?
Sull'Autohelm 2000 basta schiacciare contemporaneamente i tasti +1 e +10 oppure -1 e -10Smiley45
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
07-09-2022 18:24
tommy62 Offline
(07-09-2022 18:24)iv3wjr Ha scritto:  Sull'Autohelm 2000 basta schiacciare contemporaneamente i tasti +1 e +10 oppure -1 e -10Smiley45
molte grazie!!
07-09-2022 19:09
  copri timone a barra tunnelrats 6 2.372 21-02-2019 20:48
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.424 06-07-2017 08:41
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 3.604 10-11-2016 14:46
  Da barra a timone cypreablu 16 8.165 03-11-2014 10:22
  Bloccaggio albero passante FatBoyMonchi 8 3.034 10-06-2013 02:28
  Modifica barra timone Daniele66 7 2.699 14-11-2012 19:08
  Sicurezza:timone a ruota o timone a barra ? gianfranco malfatti 33 12.209 02-05-2012 20:59
  Bloccaggio terminali cime dyneema deke 19 4.491 15-10-2011 20:04
  barra timone BornFree 3 2.659 23-05-2011 14:16
  Fiocco tempesta e barra all'orza marcelloblue 12 5.597 09-12-2010 01:33
