Scambiatore triplo Steyr MO246K41
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve a tutti,
sto completando la manutenzione al motore della mia barca, ma mi sono accorto che ho uno scambiatore triplo montato del quale sono almeno da quando ho io la barca (4 anni) a cui non sono mai stati sostituiti gli zinchi!!!
Da premettere che i primi due tagliandi sono stati fatti da meccanici della casa costruttrice...
Ora l'ho smontato e portato a verifica per sapere se le correnti galvaniche hanno fatto danni, visti che gli zinchi non esistevano più....
Ma secondo voi dalle foto si capisce già se ci sono danni?
grazie a tutti per l'interessamento.
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
08-06-2021 15:58
ing.debellisantonio@libero.it Offline
Registrato: Aug 2021 Online
RE: Scambiatore triplo Steyr MO246K41
Ciao Giuseppe, i danni non sono quelli visibili all'esterno. Il problema sono le eventuali corrosioni delle cannette interne e delle saldature. Uno scambiatore danneggiato può comportare l'ingresso dell'acqua di mare nel liquido raffreddato, olio motore, olio invertitore oppure liquido refrigerante. Inoltre si verifica anche, essendo la pressione dei liquidi refrigeranti durante l'esercizio maggiore dell'acqua di mare di raffreddamento, fuoriuscita del liquido insieme all'acqua di scarico. Se è olio lo vedi bene sulla superficie dell'acqua. L'unico controllo che si può fare, senza smontare pezzo pezzo lo scambiatore, è una prova di pressione, anche con aria, per vedere se ci sono perdite. Hai scritto scambiatore triplo, cosa raffredda?
12-10-2021 21:01
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 445 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 845 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 533 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 372 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 314 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.396 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 419 29-12-2023 11:26
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 54.757 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.928 03-08-2023 08:13
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.519 07-01-2023 16:37
