impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
ciao, devo sostituire due pompe a pedale ormai non più performanti.
pensavo di toglierle e installare una pompa autodescante.
deve servire per il lavandino del bagno, della cucina e per una future doccetta da esterno.
ho riprodotto l'impianto della mia barca. mi consigliate una pompa che sia sufficiente per tre vie e mi suggerite dove installarla?
I vani che ho individuato sono tre (A B C) e mi viene da dire che andrebbe montatata prima delle derivazioni.
inoltre ho un tubo che non capisco a cosa serve, potrebbe essere la predisposizione del doccino poi non collegato?
Carlo
01-04-2021 08:46
Questa cos'è anzi cos'era?
Autodescante o sentina o altro?
Grazie[Immagine: 9a83332288b5cf528feb65b4ed436638.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
01-04-2021 10:22
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino
sarà che non sono un grande appassionato di fumetti, ma io non ci ho capito niente...
al buio direi che da qualche parte ci deve essere una Y che arriva dal serbatoio e si riparte per le due pompe a pedale. Metti una pompa tipo flowjet (autoclave) a monte della Y, e bypassa le pompe a pedale, assumendo che i lavelli siano dotati di rubinetti.
La seconda foto sembra una pompa di emergenza da connettere al volo per travasare liquidi (gasolio? acqua?)
01-04-2021 16:58
Si I fumetti sono stata la cosa più veloce. È la prima volta e la prima barca quindi sono appunti per ricostruire l'insieme.
La pompa si effettivamente può essere che il precedente armatore la usasse per riempire taniche di acqua di mare per il suo acquario domestico.
01-04-2021 19:13
GARIBALDI Offline
(01-04-2021 19:13)carloborsani Ha scritto:  Si I fumetti sono stata la cosa più veloce. È la prima volta e la prima barca quindi sono appunti per ricostruire l'insieme.
Scusami,stiamo parlando di un impianto per pompare acqua dolce dai serbatoi ed eventualmente di un'altra pompa che preleva acqua salata? Dove hai il problema?
01-04-2021 23:07
(01-04-2021 23:07)GARIBALDI Ha scritto:  Scusami,stiamo parlando di un impianto per pompare acqua dolce dai serbatoi ed eventualmente di un'altra pompa che preleva acqua salata? Dove hai il problema?
ciao, nessun problema solo un dubbio di dove montare la pompa autodescante per mandare acqua in pressione ai rubinetti di bagno cucina e doccetta esterna.
quanto grande devo prendere la pompa, che caratteristiche per avere un getto accetabile?
lo schema me lo sono fatto per ricostruire i passaggi di tutti i tubi e intanto controllare lo stato degli stessi visto che la barca è "nuova"
La cosa più semplice sarebbe mettere la pompa nel gavone esterno a sx vicino algi scarichi del wc ma io vorrei metterla a dritta per una questione di pesi. mi domandavo se potessi provare a metterla nella parte alta del motore o ancora meglio sopra al serbatoio, dove però non c'è molto spazio. nello schema le posizioni sono indicate con A B C
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2021 00:57 da carloborsani.)
04-04-2021 00:53
(01-04-2021 16:58)aleph Ha scritto:  sarà che non sono un grande appassionato di fumetti, ma io non ci ho capito niente...
Ha funzionato egregiamente direi. Ho lavato la sentina che era davvero sporca ora ci posso anche camminare senza rompermi l'osso del collo.
Continuano i lavori di refitting.
Buon Vento [Immagine: 6ba3ec5cf2f1a3ed1737a1b5a5b899cc.jpg][Immagine: 1f2e26ae5fce2529e6309b749db76849.jpg][Immagine: 8dbb3dd229c2b3d39f52819f6afd5af5.jpg]
12-04-2021 12:58
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.502 ieri 22:40
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 833 03-05-2024 00:59
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 275 22-04-2024 18:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 552 19-04-2024 12:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.959 31-03-2024 12:34
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.705 08-11-2023 12:09
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 891 25-10-2023 09:16
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.449 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 762 30-09-2023 07:51
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.050 13-09-2023 21:53
