supporti entrobordo yanmar
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Buongiorno! E' da un po' che rimugino di sostituire i supporti del mio yanmar 3gm30F che al minimo praticamente balla la taranta. Ho l'impressione che qualche supporto abbia ceduto e schiacciato dato che la luce tra la parte metallica e la base è talmente esigua che al minimo batte... Ora, di fronte al costo x supporto che supera i 200 € Smiley30 ho visto in ebay supporti non originali ma ad un prezzo mi sembra più adeguato al valore dell'oggetto. Che sia da fidarsi? https://www.ebay.it/itm/ANTIVIBRANTI-PER...Sw6zlfcxke
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2021 11:05 da silentisland.)
21-03-2021 11:04
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: supporti entrobordo yanmar
Secondo me puoi decisamente prendere quelli non originali. Magari prima di montarli gli potresti dare una protezione aggiuntiva sul metallo.
Yanmar si fa pagare davvero tanto i suoi pezzi originali, ma non sempre a giusta causa. Almeno secondo me
21-03-2021 14:17
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Non prendere una marca sconosciuta come dal link che hai postato.
Prova prima a telefonare a https://www.ricambimotorimarini.com
Magari i 4 supporti originali te li fanno a 500 euro.
Oppure puoi vedere se ti inviano in Italia dalla Francia
https://nautipieces.fr/fr/support-moteur...2ym15.html
Puoi provare a contattarli per essere sicuro che siano originali, il prezzo del kit e' sotto i 500 euro.
Attenzione, che per il tuo motore sembra che non vadano bene i supporti da 150 kg.
Il kit sarebbe, secondo il sito di cui sopra (ma e' meglio che tu verifichi per essere sicuro)
- 128270-08341 x 2 / 75KG / 50 SHORE / Posteriori
- 128377-08351 x 2 / 100KG / 60 SHORE / Anteriori
In genere i supporti sono diversi avanti/dietro oppure, a volte, dritta/sinistra
Se vuoi spendere ancora meno vi e' un fabbricante italiano che fa' ottimi supporti, ma non ricordo il nome.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2021 17:31 da Dato.)
21-03-2021 17:27
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(21-03-2021 11:04)silentisland Ha scritto:  Buongiorno! E' da un po' che rimugino di sostituire i supporti del mio yanmar 3gm30F che al minimo praticamente balla la taranta. Ho l'impressione che qualche supporto abbia ceduto e schiacciato dato che la luce tra la parte metallica e la base è talmente esigua che al minimo batte... Ora, di fronte al costo x supporto che supera i 200 € Smiley30 ho visto in ebay supporti non originali ma ad un prezzo mi sembra più adeguato al valore dell'oggetto. Che sia da fidarsi? https://www.ebay.it/itm/ANTIVIBRANTI-PER...Sw6zlfcxke
Controlla la durezza della gomma di quelli montati con i nuovi che vuoi acquistare,possono essere differenti davanti o dietro.
21-03-2021 20:26
Grazie dei consigli. Quello che sono diversi quelli anteriori dai posteriori lo avevo letto da qualche parte, effettivamente 150 sono troppo duri, ho visto che mtm li vende, sempre a metà di quelli originali...quindi 100 gli anteriori e 75 i posteriori.
21-03-2021 20:48
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.489 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.208 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.538 14-05-2024 10:29
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 572 28-04-2024 23:37
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.004 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 436 25-01-2024 23:30
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.585 13-10-2023 23:38
