invertitore
artiglio11 Offline
Registrato: Feb 2020 Online
invertitore
Salve a tutti, ho un Calafuria 24 con due VM 110cv. Ho cambiato i vecchi invertitori meccanici irreparabili Hurth 360, con ratio 2,2:1 e ho messo due nuovi di zecca tm 345 idraulici con ratio 2:1. Sto uscendo pazzo perchè mentre prima i motori mi prendevano tutti i 3200 giri (arrivavo a una velocità di 25 Kn), con questo nuovi ho perso 600 giri a motore... arrivando massimo a 12/13 Kn. I motori si fermano a 2600 giri e la barca non corre più! Addirittura credevo che, essendo leggermente più diretti (da 2,2:1 a 2:1) avrei dovuto guadagnare qualche nodo in più. Datemi spiegazioni perchè sono ferito e agonizzante... cioè spendo 4000 euro di invertitori moderni e idraulici, mantengo praticamente lo stesso ratio e mi ritrovo con una bagnarola.
Grazie anticipatamente a chi mi aiuterà!
13-03-2021 18:46
Butler Online
RE: invertitore
Ciao, vedo che sei al primo messaggio e ti avverto che sei in un forum di VELISTI. 95
In genere quindi abbiamo la puzza sotto al naso se incontriamo gente come te Smiley59 ma comunque sei il benvenuto. Parli di invertitori nuovi ma le eliche sono rimaste le stesse? Il problema potrebbe essere proprio questo. Leggo che facevi 25 Kn, io se trovo vento per fare 25 Kn ci metto cinque ore ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2021 18:53 da Butler.)
13-03-2021 18:51
artiglio11 Offline
RE: invertitore
(13-03-2021 18:51)Butler Ha scritto:  Ciao, vedo che sei al primo messaggio e ti avverto che sei in un forum di VELISTI. 95
Grazie per avermi avvertito, in effetti mi era sfuggito o cmq pensavo che si parlava di tecnica a 360 gradi. Si ho mantenuto le stesse eliche proprio perchè ho mantenuto praticamente lo stesso ratio. Questo non capisco in effetti: se il rapporto rimane uguale dovrebbe permettere di tenere le stesse eliche... o mi sbaglio?
13-03-2021 19:11
Butler Online
RE: invertitore
In teoria si però rifarei il calcolo da zero se la pratica poi ti dimostra che non è così. A meno che non stai pensando all'invertitore ed invece sono intervenute altre cause tipo carena sporca. In ogni caso 2,2:1 non è lo stesso che 2:1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2021 21:41 da Butler.)
13-03-2021 21:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: invertitore
Mi ricorda quanto successomi e descritto nella discussione:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=46874
Dopo aver sostituito l'invertitore con uno più "corto"la barca non andava e mi hanno convinto di ridurre i passo dell'elica, cosa che sembrava assurda, alla fine era il termostato che non apriva, cambiato il termostato e aumentato leggermente il passo rispetto a prima tutto OK.
898989
13-03-2021 21:57
RE: invertitore
Ora sei in sovraccarico, la linea d'asse: elica asse reggispinta riduttore, riscono aprodurre una coppia frenante superiore a quella del motore, potrebbero anche essere i motori stanchi, o riduci la coppia frenante delle eliche.
14-03-2021 08:04
Daniele Passalacqua Offline
Registrato: Jul 2019 Online
RE: invertitore
Concordo con ciò che dice Butler,
Il ratio 2,2:1 non è lo stesso di 2:1, anche se la differenza sembra essere minima, ci può stare una perdita di giri. In Italia ci sono elica molto bravi che portandogli o spedendo le eliche e spiegando il problema, magari anche al telefono, possono aiutarti. Non so se è possibile fare il nome di qualcuno, ma credo sia conveniente a fattor comune ...
Abbiamo Tecnoelica nei pressi di Milano, Radice (conosciutissimo), ed Elitech a Bacoli, personalmente credo che saprebbero risolvere il tuo problema, potresti sentirli e farci sapere.
Ciao e buon vento...anche se non vai a vento ?
14-03-2021 14:32
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.614 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 378 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.876 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 614 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.984 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.128 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.161 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 518 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 796 06-12-2023 23:56
