Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno
Mi sto accingendo alla sostituzione del MFD Raymarine C80 con l'Axiom 12.
Ho smontato il vecchio MFD ed ora con la sonda sto cercando di capire come girano i cavi nel mio Beneteau Oceanis 40 appena acquistato!
Nel manuale del proprietario c'è lo schema dei condotti ma nessuno sembra andare sotto il tavolo del pozzetto dove arrivano (NMEA 0183 dall'AIS, Alimentazione, Seatalk1)
Dal foro d'ispezione del tavolo del pozzetto dove si dirigono i cavi?
Qualcuno con la stessa barca, saprebbe indirizzarmi al volo e magari rendersi disponibile ad essere stressato per qualche domanda sull'argomento?
Grazie a presto
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009
Buongiorno.....ho la stessa barca e mi spiace non poterti aiutare: è una delle poche cose che non ho ispezionato.
Anzi...quando lo capirai rendicene partecipi a futura memoria.
Ciao e buon vento
08-03-2021 09:23
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Anch'io ho appena sostituito il C90 con Axiom, però non ho dovuto lavorare all'interno del tavolo da carteggio, ma forse non ho capito bene il tuo problema. Per quanto riguarda invece il 'giro' dei cavi pure io non ho nessuno schema e non ho idea del 'tragitto' che facciano.
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Leggo adesso e non so se ti interessa ancora e se posso esserti di aiuto in quanto anche io ho un Beneteau, ma ha un'altra età (1992). Comunque nel mio al tavolo del pozzetto parte strumentazione si accede anche dal fondo della cuccetta di poppa svitando un carterino che sta sul cielino
18-03-2021 18:12
mzambo Online
Registrato: Apr 2010 Online
ciao , i canali partono da sotto il tavolo, vanno a poppa in mezzo, in pratica sopra dove sbuca l'asse del timone e dove lavora l'autopilota
poi girano a U ed entrano o sotto le chiesuole del timone (strumenti) o, attraverso i canali appoggiati alla murata sinistra, verso prua (VHF o ancora più verso prua fino all paratia tra quadrato e cabina di prua per poi andare alla base dell'albero e poi salire (trasduttore tda) e scendere verso la sentina (trasduttori log e eco)
se vuoi ho anche delle foto di quando ho sotituito il C80 con un E80 (al tavolo)e un Axiom 9 (al timone di sx)
(Bullo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2021 18:18 da mzambo.)
18-03-2021 18:17
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 270 15-05-2024 21:31
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.130 19-10-2023 20:11
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.029 16-10-2023 20:04
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.263 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.758 10-06-2023 12:56
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 840 05-03-2023 16:53
  Contatti Beneteau Italia Brunoc 5 901 26-10-2022 16:47
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.116 18-12-2021 01:06
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 823 02-06-2021 21:40
