Silenziatore per Volvo MD22L
asimov Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Salve ho un Volvo MD22L e il silenziatore (e' un silenziatore?) presenta qualche riga di ruggine quindi avrei deciso di cambiarlo con un vetus in polietilene,
il diametro mi risulta piu' o meno di 65mm
Vorrei sapere se ci sono problemi di compatibilita' in questo caso.
Dal riser entra in questo e successivamente c'e un altra marmitta in acciaio che e' invece nuova e poi va allo scarico in acqua.
Grazie per l'aiuto!
28-05-2020 11:25
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Silenziatore per Volvo MD22L
Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
28-05-2020 16:48
asimov Offline
(28-05-2020 16:48)kitegorico Ha scritto:  Io sul mio MD22P ho il silenziatore che vorresti mettere tu. Quindi ....ci stà
ottimo, ma tu hai quello in linea o a bussolotto? Ti ricordi il modello?
Grazie ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2020 22:54 da asimov.)
28-05-2020 22:53
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
io sul md22 ho solamente il vetus classico del link sottostante, dal riser silenziatore e via fuoribordo
https://www.vetus.com/it/sistemi-di-scar...ndard.html
29-05-2020 12:03
asimov Offline
[/quote]
Ciao scusate ma allora non ho ben chiaro il sistema, io all'uscita del Riser del mio MD22L ho 40 Cm di tubo, poi il silenziatore a bussolotto della foto bucato, poi un altro metro di tubo e un'altra marmitta piu' grande a bussolotto anch'essa in acciaio che poi va fuoribordo.
Per chiarire:
Il primo e' un silenziatore o una marmitta?
Se e' anch'esso una marmitta come mai ce ne sono 2 in serie?
Se silenziatore posso sostituirlo con questo nella foto?
GrazieQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-05-2020 12:40
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 681 09-06-2023 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 775 29-05-2023 08:15
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.249 22-10-2021 06:51
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.531 22-09-2021 08:24
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 14.811 25-08-2021 10:57
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.663 26-07-2021 19:19
  Manutenzione pompa acqua volvo MD22L-B Arcadia 14 7.637 20-07-2021 15:10
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.677 22-04-2021 09:27
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.004 25-08-2020 11:13
  problema candelette MD22L-A Volvo Penta enio.rossi 18 3.576 13-08-2020 19:08
