Raymarine A78 Problema al Display
naviculariam Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Ciao a tutti, come si vede dalla foto il display del mio A78 ha un settore orizzontale guasto che fa traslare in giù tutta la parte bassa della visualizzazione.
Qualcuno ha avuto problemi simili? E' fuori garanzia per cui temo i costi di riparazione 222222
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mi sa che le tue paure sono fondate. Probabilmente ti conviene cercarne uno usato piuttosto che ripararlo ma un tentativo alla Raymarine fallo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
26-02-2020 22:13
IanSolo Offline
RE: Raymarine A78 Problema al Display
E' tipicamente un problema di contatti nel collegamento display-piastra madre, nei prodotti di quel tipo il collegamento e' solitamente realizzato con un "nastro" di materiale plastico flessibile su cui sono depositate linee conduttrici e il guasto e' localizzato quasi sempre nella connessione sulla piastra madre. Il connettore puo' essere di vari tipi o a semplice inserzione in un alloggiamento con linguette di contatto o con un vero e proprio connettore saldato o "crimpato" (non conosco quello dello strumento in questione), in ogni caso va' aperto lo strumento e verificato che i contatti siano regolari e il connettore ben inserito e privo di ossidazioni o corrosioni (questo e' cio' che farebbe un centro di assistenza come prima azione). E' un lavoro relativamente semplice in se', cio' che puo' essere complesso e' lo smontaggio dello strumento poiche' il "colpevole" e' spesso in posizione difficile da raggiungere senza smontare tutto.
27-02-2020 00:18
Grazie per le informazioni, apro lo strumento e vi aggiorno.
27-02-2020 20:23
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.069 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 455 16-04-2024 13:28
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 277 25-03-2024 07:26
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 728 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 634 28-12-2023 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 564 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.542 11-07-2023 11:13
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 272 21-06-2023 08:00
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 331 20-06-2023 19:53
