Portacime fai da te
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Portacime fai da te
Mi son fatto questo portacime partendo da un gancio in inox da cucina.
Basta forare il gancio, inserire due sagole e fare due nodi diamante ai capi e ripiegare il gancio all'interno.
Ho voluto provare ad usare due sagole di colore diversi per vedere se mi piaceva l'effetto estetico. L'idea sarebbe poi quella di usare i colori delle cime che verranno appese.
23-02-2020 14:28
Frappettini Offline
RE: Portacime fai da te
Interessante, grazie.
23-02-2020 15:44
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'unico sistema perchè le cime non si accavallino, una verina sull'altra, non si annodino, è quello di buttarle dentro una sacca alla rinfusa. Una volta quando non c'erano gli stopper ogni cima aveva la sua galloccia e una volta adugliate venivano date volta su questa, ovvio bisogna saper fare un mezzo collo.
Vendono delle specie di bottoni con scanaltura già pronti con cimino che assolvono a quello che hai fatto. Belli o brutti è soggettivo, li ha bordo un mio cugino su un oceanis da 28'.
Quando regatavo c'erano sacche per tutte, drizze e lateralmente in pozzetto per scotte genoa e spi.-
Adugliare le cime è un'oppppppinione.-
23-02-2020 16:56
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ma lo hai incollato?? eventualmente con cosa??? quanto prevedi durerà la tenuta del collante???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2020 19:42 da Anghelos.)
23-02-2020 19:41
cmv88 Online
Si sono incollati e vuole essere anche questo un esperimento. Quando e se si staccheranno metterò una vitina. L'adesivo è quello del gancio stesso. Secondo me fino all'estate tiene e poi ai primi caldi si staccherà. Vi aggiornerò
23-02-2020 20:06
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao CMV88 non mi è chiara la seconda foto; a vederla sembrano ganchi di plastica ma quelli messi sulla barca sembrano di metallo. MI sbaglio?
24-02-2020 11:34
cmv88 Online
Ciao, Colpa mia che non son stato abbastanza chiaro, quella postata é la confezione vuota. Mi ero scordato di fare la foto con ancora i ganci inseriti.
24-02-2020 12:07
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
bella idea. l'unico problema che vedo è che se ti appoggi con la schiena può far male. Ma dipende come è fatta ed usata la panca. Io ho quelli in plastica a cui fa riferimento bullo, e un po' danno fastidio, quelli lì in inox mi sa che ti performano la schiena
24-02-2020 16:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
magari e' un problema di eta, pero mi vien da dar ragione a bullo, oltre al resto.. le togli pure dal sole, che bene non gli fa di certo.
che dire.. se il sacchetot poi sta appeso e non poggiato tanto basta ad evitare muffe e licheni, che bullo questo tipo di problemi non lo ha mai avuto ma quando ste barche rimangono li in banchina per 6 e piu mesi va messo in conto.
24-02-2020 16:57
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Per me quei ganci sono pericolosi non solo per la schiena ma anche per un eventuale spi in ammainato o cose del genere
24-02-2020 22:29
cmv88 Online
Diciamo che alla schiena e allo spi darà fastidio almeno tanto quanto le gallocce che ci stanno accanto.
Vuole essere una prova, nel caso rinviero più cime in pozzetto.
Lo scopo è riporre le cime in ormeggio, in navigazione le butto sottocoperta.
24-02-2020 22:46
