Anti vegetativa su prese a mare
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ieri dopo due mesi della nuova antivegetativa sono sceso a dare un occhio: la carena in generale è in ottimo stato. Solo un pochino di limo.
Però intorno ad alcune prese a mare e alla piastra di terra ci sono veri e propri allevamenti di cozze. Pare che in quei punti la AV si sia deteriorata in maniera significativa. Sono prese a mare collegate tra loro con un circuito di messa a terra.
Peraltro sono anni che sto avendo problemi di corrosione rapida degli zinchi. Quello dell’elica dopo Due mesi sarebbe già da cambiare.
Ne ho aggiunti due di cui uno già abbastanza mangiato.
12-08-2019 05:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Anti vegetativa su prese a mare
forse una controllatina all'impianto elettrico ci starebbe
12-08-2019 08:36
kpotassio Offline
ho Chiesto a diversi elettricisti e nessuno ha rilevato anomalie, però a sto punto mi sa che dovrò insistere: da dove parto a controllare?
Apparentemente dispersioni non c’è ne sono, non sto quasi mai collegato a terra.
12-08-2019 10:17
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
13-08-2019 09:41
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(13-08-2019 09:41)e_napolitano Ha scritto:  Potrebbero essere i vicini di barca ad avere dispersioni - io ho fatto uno spezzone di cavo senza il filo della messa a terra quando sono collegato alla 220
Non sono sicuro che sia una buona idea eliminare la terra dalla connessione alla 220 V (240 V in realtà).
Ammesso e non concesso che la causa della corrosione possa essere l'impianto di terra, non credo che il rischio di folgorazione sia preferibile alla corrosione galvanica.
13-08-2019 12:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in banchina. Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2019 13:22 da pepe1395.)
13-08-2019 13:22
Neal Offline
(13-08-2019 13:22)pepe1395 Ha scritto:  Ho un separatore galvanico per quando sono a bordo in banchina. Quando lascio la barca stacco la corrente e passa la paura.
BV!
OT
Approfitto per farti due domande.
Quale separatore galvanico hai installato? Quest'inverno lo voorei montare anch'io. Pensavo a un dispositivo da 15A ma non conosco le differenze tra i tanti modelli in commercio (Sterling?).
Conviene installarlo in serie sul cavo di terra a monte del magnetotermico di ingresso o a valle, tra terra e negativo delle batterie?
13-08-2019 15:16
kpotassio Offline
Interessante
14-08-2019 20:59
kpotassio Offline
Ho collegato uno di quei panetti di zinco da immersione con un filo di rame alla piastra porosa. A questa piastra sono collegati altri cavi incluso il terminalo del bonding che collega le prese a mare tra loro.
Dopo 3 giorni a bagno il panetto di zinco inizia a mostrare evidenti segni di corrosione. La materia viene via grattando con le unghie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2019 16:47 da kpotassio.)
22-08-2019 16:46
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.474 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 360 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.138 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 774 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.063 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.001 04-09-2023 10:36
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.684 31-08-2023 13:24
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 542 10-07-2023 09:30
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.519 23-03-2023 21:02
