Mousse 907 valvole ombrinali pozzetto, scarico motore/sentina
Un saluto a tutti e chiedo scusa ma non ho potuto fare le foto degli argomenti come da titolo.
Comunque chiedo l'utilità di avere due valvole una per scarico sugli ombrinali del pozzetto, premettendo che una a Dr si riuscirebbe anche a manovrare tuffandosi nel gavone, l'altra nascosta dietro il gavone delle bombole del gas la potrebbe manovrare solo elasticgirl, ovviamente precedentemente la barca era sotto R.i.Na.
Altro lavoro, che non mi aspettavo; il cantiere all'epoca aveva deciso di creare a poppa tramite la resinatura a scafo lo scarico del motore a Dr con tubo in ottone/bronzo e a Sx lo scarico della pompa di sentina con tubo d'alluminio.
In conclusione il tubo dello scarico mi si è sbriciolato tra le mani, e quello della sentina è molto corroso e non lo posso raggiungere, comunque li sostituirò con ombrinali in inox.
Grazie e Buon Vento
14-04-2019 17:41
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Mousse 907 valvole ombrinali pozzetto, scarico motore/sentina
(14-04-2019 17:41)Wally Ha scritto:  Un saluto a tutti e chiedo scusa ma non ho potuto fare le foto degli argomenti come da titolo.
Comunque chiedo l'utilità di avere due valvole una per scarico sugli ombrinali del pozzetto, premettendo che una a Dr si riuscirebbe anche a manovrare tuffandosi nel gavone, l'altra nascosta dietro il gavone delle bombole del gas la potrebbe manovrare solo elasticgirl, ovviamente precedentemente la barca era sotto R.i.Na. Questa sarei curioso si saperla anch'io! L'unica cosa che mi viene è: per cambiare i tubi che scaricano il pozzetto?
In conclusione il tubo dello scarico mi si è sbriciolato tra le mani, e quello della sentina è molto corroso e non lo posso raggiungere, comunque li sostituirò con ombrinali in inox. ... e meno male che era RINA!!! A volte i controllori (periti) servono ma in questo caso ...?
Grazie e Buon Vento
Francesco
14-04-2019 18:19
Mah gli scarichi sono sopra il galleggiamento quindi non imbarchi acqua repentinamente, una comunque non si riesce a manovrare.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
14-04-2019 18:23
andros Offline
era la regola imposta dal RINA.non chiedermi perchè.
per il resto ordinaria amministrazione (strano il tubo di alluminio,sa di rabbercio successivo)
14-04-2019 20:12
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
attento che dell'acciaio inox decente non esiste, andrei sul bronzo.
14-04-2019 20:16
Grazie, allorà che ne dite se provo a rimuoverle con delicatezza?, per il tubo il alluminio non vedo lavorazioni sucessive credo che sia originale.
Per l'inox, se dell'ottone e dell'alluminio di spessori ridicoli sono durati 40 anni, qualunque cosa di idonea fattura diventerebbe eterna, a mè, ne bastano altri 40Smiley53
Buon vento
14-04-2019 21:27
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 439 02-06-2024 17:17
  acqua in sentina circe boat 13 763 27-05-2024 10:29
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 570 04-04-2024 21:43
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.251 08-03-2024 01:03
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 622 21-02-2024 20:00
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.388 14-02-2024 11:58
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 798 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.472 06-01-2024 15:08
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 671 28-12-2023 09:47
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.168 24-12-2023 16:29
