Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK.
crafter Offline
"Nuovo " articolo della UK. Hanno fatto un in-hauling (che e' il contrario di barber-hauling :19Smile sul fiocco di un J 109.
http://www.uksailmakers.com/news/2019/3/...4513161406
04-04-2019 16:31
nedo Offline
RE: Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK.
Hanno riprogettato anche un nuovo fiocco adatto allo scopo mi pare Smiley2
Seneca
04-04-2019 16:40
crafter Offline
Certo, gli hanno anche dato un nome, cosi' adesso bisogna comprarlo 19
04-04-2019 17:13
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Certo non ho quella vela e non faccio regata, ma con il fiocco autovirante con trasto è come avere l'in.hauler.
Quelle vele sono progettate per avere una curvatura diversa, noto anche che la base "raschia" la coperta.
04-04-2019 18:35
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Sul Firstino ho imparato, osservando un ADV con cui sono uscito, a cazzare quanto basta la scotta fiocco a riposo (quella sopravvento, per capirci) portando il carrello avanti appena oltre l'albero. L'effetto che si ottiene è equivalente all'uso di un inhauler, credo.
04-04-2019 22:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
barche coi fiocchi senza ne ho viste poche.. forse di nuovo c'e' il nome?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=108074
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99084
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53193
della parola tweaker riesco a farne a meno, interno esterno basso.. quando regoli o sai quale compromesso vuoi ottenere o nessuna nuova parola potra aiutarti a farlo.
io chiamo barber quelli che portano dentro e quelli che portano in basso, in esterno ci vuole la short line, una seconda scotta che oltre a portare in fuori porta in avanti, nelle lunghe la armo quasi sempre.
04-04-2019 22:35
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
L'articolo non l'ho letto è in Inglese, conosco a mala pena l'Italiano perchè la mia lingua è il Veneziano.
Sembra che riducendo l'angolo tra l'asse longitudinale e la corda del fiocco si stringa di più, spesso ho sentito parlare di angoli minori di 5°, sarà vero con vele giuste e mare piatto ma bisogna stare molto accorti nel valutare l'angolo effettivo che poi fa la barca sul fondo.
Marcaj parlava di un'angolo di 8° con vento leggero fino a 12° con vento forte, ma forse lui non aveva le vele e appendici odierne.
Sarebbe utile avere la rotaia di scotta disposta per madiere e provare, alla fine è il conta miglia che comanda, solcometro.
Bordare il genoa, fiocco è un'opppppppinione.-
04-04-2019 22:37
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(04-04-2019 22:16)kobold Ha scritto:  Sul Firstino ho imparato, osservando un ADV con cui sono uscito, a cazzare quanto basta la scotta fiocco a riposo (quella sopravvento, per capirci) portando il carrello avanti appena oltre l'albero. L'effetto che si ottiene è equivalente all'uso di un inhauler, credo.
Sul firstino, grazie anche ai consigli di ZK, ho montato due barber. Sotto 10 nodi non posso più farne a meno Smile
https://youtu.be/yhkVP02NbKA
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2019 23:08 da Brunello.)
04-04-2019 23:07
ZK Offline
(04-04-2019 23:07)Brunello Ha scritto:  Sul firstino, grazie anche ai consigli di ZK, ho montato due barber. Sotto 10 nodi non posso più farne a meno Smile
in veneziano l' hai descritto?42
04-04-2019 23:12
nedo Offline
Il firstino di bolina riesce a fare angoli davvero buoni per risalire a dispetto della forma di carena tutt'altro che tondeggiante.
Sente moltissimo la variazione di peso e quest'ultimo spostano sottovento anche in maniera decisa ci ha aiutato tantissimo a prendere delle boe al vento apparentemente impossibili, ( appendici davvero valide ) anche senza l'ausilio dei tweaker che pur essendo presenti a bordo venivano sfruttati con una certa parsimonia, pena il decremento drastico della velocità Smiley2
Seneca
05-04-2019 14:42
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ho un genoa al 110% e gli in-hauler.
Non mi sono però mai sognato di portare la bugna sulla tuga, nemmeno nelle boline più strette.
Tre possibilità:
- non ho capito l'articolo in inglese;
- non so regolare le vele di bolina;
- si tratta dell'ennesima proposta commerciale senza alcuna utilità pratica.
05-04-2019 16:05
nedo Offline
@Neal
ci sono numerose discussioni a tema sul forum, " funzione cerca "
una è questa :
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ber+fiocco
Seneca
05-04-2019 17:22
ZK Offline
molto dipende da come e' disegnata la vela.
se nasce svergolata come quelle di Brunello funziona, se non ha svergolamento di suo (quelli parlano di 8 gradi, ma sul firstino si puo anche esagerare un po) tirare in dentro la bugna non serve a nulla, anzi puo essere dannoso come dice nedo per il passo.
il barber serve sopratutto quando il vento e' sotto gli 8 nodi, sono le condizioni che la sua velocita cambia di molto rispetto alla distanza dall' acqua, succede cosi che la vela sotto "rifiuta" e sopra "stalla".
sara pure un opinione ma, la gestione della catenaria e del barber coi fiocchi fa la differenza tra andare come coi genoa o essere ormeggiati.
05-04-2019 22:54
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 549 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 428 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.423 10-03-2024 07:48
  calcolo angolo albero francidoro 16 901 02-02-2024 21:20
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 770 17-01-2024 19:50
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 1.234 10-12-2023 17:15
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.597 04-12-2023 17:02
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.682 13-11-2023 13:22
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 735 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.260 05-10-2023 08:58
