Riallocare la Fluxgate Raymarine
kavokcinque Offline
Prendo spunto da un 3d recente nel quale un ADV non trovava la sua Fluxgate a bordo….. poi era a ridosso della paratia principale in un gavone.
Ho notato che i cantieri spesso la installano su una paratia verticale di un armadio cabina poppiera ( come sulla mia) quindi di lato e in alto.
Mi sono preso la briga di andare a vedere il manuale di installazione che in partica la vuole preferibilmente al livello del galleggiamento e a centro barca sia trasversalmente che longitudinalmente ( non proprio, tra il 30 e il 50 % della lunghezza al galleggiamento partendo da poppa). Ho riportato le misure sulla piantina degli interni della mia barca, Bavaria Cruiser 40, e mi sono imbattuto nel gavone centrale che fa da seduta contrapposta al tavolo.
Vorrei pertanto spostarla li ( pero' sotto c'è il bulbo in ghisa), qualcuno magari ci ha già pensato e mi sa dire se il pilota va meglio o se ha trovato controindicazioni?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2018 02:29 da kavokcinque.)
29-11-2018 02:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Riallocare la Fluxgate Raymarine
Il pilota funziona bene? Hai fatto la linearizzazione e l’allineamento del bussola? allora lascia tutto come sta e... meno pippe mentali Smiley2
BV!
29-11-2018 13:34
kavokcinque Offline
Pensavo di migliorare e ottimizzare il materiale che ho ora ( S2 con 6002+ gyro ) In funzione wind di bolina si arrangia, al lasco devo ancora provare meglio.
Ma alla fluxgate danno fastidiosolo la corrente nei fili che passano vicino o anche le masse ferrose come il bulbo in ghisa a 50 cm?
Seguire le istruzioni del produttore si puo' considerare una pippa mentale ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2018 14:19 da kavokcinque.)
29-11-2018 14:10
pepe1395 Offline
La fluxgate con le ridicole prestazioni dell’S2 in modalità wind non c’entra nulla. La corrente che passa per i cavi elettrici genera campi magnetici (vedi alla voce elettromagneti Smiley2 ) che danno molto fastidio alla fluxgate. Ne ho parlato in questo thread al messaggio 23.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=Fluxgate
C’è un vecchio detto che dice che il meglio è nemico del bene, nel senso che lavori un pomeriggio intero per spostarla, rifai tutta la taratura del pilota e poi ti accorgi che funzionava meglio prima.Smiley57
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2018 19:41 da pepe1395.)
29-11-2018 19:38
IanSolo Offline
Il sensore fluxgate e' la versione elettronica di una normale bussola magnetica, e' solo piu' rapida e accurata nella risposta (se fatta bene), quindi qualunque massa ferrosa a distanze inferiori al metro puo' dare problemi e piu' e' grossa e piu' distanti e' bene stare. I fili possono essere un problema ma non sempre, dipende dal tipo di corrente e da quanta ne passa, se sono di tipo "twistato" (ritorti fra di loro) o no. Purtroppo o si rispettano i "precetti" o si deve provare e riprovare fino a trovare il punto piu' adatto. L'indicazione dei produttori di posizionarla al centro e piu' bassa possibile e' di buona norma ma funziona altrettanto bene in altre posizioni e lo dimostrano le migliaia di barche che navigano bene anche se i cantieri hanno installato il sensore in posti canonicamente ritenuti poco idonei (solitamente all'interno di armadi). Io non cercherei "grane" per un miglioramento ipotetico (concordo con quanto detto da Pepe in particolare quando fa' notare che navigando in funzione "wind" la bussola e' esclusa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2018 19:51 da IanSolo.)
29-11-2018 19:44
kavokcinque Offline
Grazie a entrambi, prendo atto e lascio stare.
29-11-2018 20:53
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
..per esperienza gia' fatta in merito, quoto assolutamente Pepe 1395....
08-12-2018 18:19
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 734 28-12-2023 15:37
  Autopilota: fluxgate impallata Maestrale 13 4.156 04-06-2020 19:32
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.839 20-01-2020 22:57
Lightbulb Info Fluxgate Andomast 5 1.284 02-11-2019 22:22
  Fluxgate vs Rate Compass Blu 11 2.238 10-04-2019 18:41
  raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate bardamu1969 10 3.756 09-10-2018 16:56
  cavo bussola fluxgate acquafredda 11 2.124 29-09-2018 19:22
  Bussola fluxgate: dubbio bludiprua 8 3.569 11-02-2018 11:56
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.292 09-11-2017 18:30
  Schermatura bussola Fluxgate Navax 16 3.318 11-03-2017 16:39
