Installazione Avvolgifiocco
zankipal Offline
Messaggio: #21
RE: Installazione Avvolgifiocco
Quasi tutti gli avvolgifiocchi si montano senza smontare lo strallo, basta staccarlo da sotto
A patto che il teminale inferiore non sia ad occhio, se no non si montano nemmeno smontandolo
15-11-2018 13:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(15-11-2018 13:26)zankipal Ha scritto:  Quasi tutti gli avvolgifiocchi si montano senza smontare lo strallo, basta staccarlo da sotto
a vedere il manuale di installazione gli stalli cavi sono ad U con un profilo che chiude, mi sembra di capire che lo strallo vada comunque staccato in basso per far passare la girella ed il semitoro del retriver, ma che il terminale ad occhio ci passi facile.
15-11-2018 14:33
zankipal Offline
Messaggio: #23
(15-11-2018 14:33)ZK Ha scritto:  a vedere il manuale di installazione gli stalli cavi sono ad U con un profilo che chiude, mi sembra di capire che lo strallo vada comunque staccato in basso per far passare la girella ed il semitoro del retriver, ma che il terminale ad occhio ci passi facile.
Il plastimo non lo conosco, in tutti gli altri non passa
15-11-2018 15:26
ZK Offline
Messaggio: #24
(15-11-2018 15:26)zankipal Ha scritto:  Il plastimo non lo conosco, in tutti gli altri non passa
e' carina sta cosa dei pezzi di strallo cavo apribili, lo scavalchi proprio l' occhiello.
non saprei pronunciarmi sulla durabilita e sulla possibilita di smontarlo velocemente, che so... per mettere un tuff luff.
andrebbe visto dal vero.. appena mi capita, se mi capita, due foto le condivido volentieri, pare una cosa furba... dacella un occhiata al link.
15-11-2018 15:52
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #25
Interessante il guida cimetta solidale con il tamburo, la cimetta rimane esattamente a 90°.
Sulla mia avendo ribassato il tamburo ( altro modello ), non riesco a trovare una soluzione ottimale.
15-11-2018 17:47
zankipal Offline
Messaggio: #26
(15-11-2018 15:52)ZK Ha scritto:  e' carina sta cosa dei pezzi di strallo cavo apribili, lo scavalchi proprio l' occhiello.
Si ora ho visto, questo si monta anche con l'occhio
con quel concetto erano più furbi i vecchi Hood con i mezzi profili che si incastravano a coda di rondine senza anime di giunzione
15-11-2018 17:50
ZK Offline
Messaggio: #27
(15-11-2018 17:50)zankipal Ha scritto:  Si ora ho visto, questo si monta anche con l'occhio
ammazza quanto sei vecchio!
mi sa che io li ho visti una sola volta.
15-11-2018 18:07
zankipal Offline
Messaggio: #28
(15-11-2018 18:07)ZK Ha scritto:  ammazza quanto sei vecchio!
26 effettivamente è da un pezzo che non ne vedo più... il difficile era smontarli, una volta che fletteva lo strallo non si riusciva più a smontare se non tirando delle madonne, mi sa che è lì che mi sono giocato il paradiso Smiley4
Però l'idea era ottima, solo che non avndo boccole lo strallo faceva molto attrito, bisognerebbe rispolverare quel progetto migliorandolo ... chissà
15-11-2018 19:17
ZK Offline
Messaggio: #29
gia che sei li a rimuginarlo.. immaginalo in "polizene"
15-11-2018 19:39
zankipal Offline
Messaggio: #30
(15-11-2018 19:39)ZK Ha scritto:  gia che sei li a rimuginarlo.. immaginalo in "polizene"
Potrebbe essere un idea, bisognerebbe testarlo
Il problema è che ci vogliono grossi investimenti per gli stampi e devi fare tutta la serie, poi quando si parla di estrusi ne devi ordinare minimo grosse quantità
se sei una grossa azienda con mercato internazionale può avere un senso, ma per una piccola azienda è un suicidio
15-11-2018 19:50
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #31
(15-11-2018 19:50)zankipal Ha scritto:  Potrebbe essere un idea, bisognerebbe testarlo
Per un test puoi realizzarle in polizene dal pieno
16-11-2018 00:31
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #32
Ciao A Tutti.
Sabato montato avvolgifiocco Plastimo 609S.
Come dicono gli americani "piece of cake" .
Lavoro se fatto con calma per nulla difficile, si smonta lo strallo solo sotto rimanendo attaccato in cima d'albero.
Piccolo problema la ralinga dei mie Genoa sono troppo grosse (fatte per usare i garrocci), ovviato con dei cursori che avevo per la randa modificandoli con il cutter, gia ordinato quelli da diametro 8 perfetti per la inferitura del rollafiocco.Il genoa grande 140% è troppo lungo per usarlo con il rollafiocco.Issato genoa intermedio (120%).
FUNZIONA BENISSIMO!! fermo in porto con un bel venticello che gonfiava ben bene il genoa si avvolge senza nessuna fatica, con genoa sventato ancora meglio.Molto soddisfatto.
Mi sono informato in una veleria di Monza (la persona che ha risposto al telefono gentilissima,appassionato di vela e l'unico che ha recuperato nel suo archivio il piano velico del COME770!!! ) e mi ha fatto un preventivo per adattare il genoa grande alla nuova lunghezza, cambio ralinga e smagrimento del grasso per 180 euro, e nel caso il genoa sia in valide condizioni consiglia installazione di fascia anti-UV per un totale di 340 Euri.
Mi sembra un preventivo onesto, cosa ne pensate?
11-06-2019 12:29
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.195 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 828 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.066 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.284 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.346 23-11-2023 12:27
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.422 05-11-2023 11:03
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.012 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.349 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.382 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.735 29-12-2022 13:06
