Installazione Avvolgifiocco
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ciao a tutti.
Sul mio comet 770 ho deciso , dopo qualche mese di "formichina" (leggi riempimento salvadanaio), di comprarmi un avvolgifiocco.
Ho un budget limitato percui ho cercato qualcosa di economico. Ho trovato un PASTIMO 609 S ad un costo di 520€.
https://www.accastillage-diffusion.it/ro...235-1.html
Per ora lo utilizzero con il mio genoa intermedio ( 120% lunghezza della base) solo come avvolgifiocco, appena raccolgo altri 600-700€ mi faro fare un genoa avvolgibile per sfruttarlo anche ridotto.
La ragione principale è la praticita d'uso che mi permettere di uscire da solo con il solo genoa, ora issare ed ammainare il genoa da soli è abbastanza complicato anche con pochissima onda.
Altro vantaggio nelle istruzioni di istallazione vi è descritta la possibilita di montaggio senza rimuove lo strallo dall'albero.
Qualcuno lo conosce questo modello, ha esperienza di montaggio?
Opinioni e consigli ben accetti..
07-11-2018 00:31
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Installazione Avvolgifiocco
Ne ho montato un lo scorso anno.
Quante la base del genoa?
07-11-2018 09:38
pepilene Offline
Questo ho montato[Immagine: c9274b494aa9e2867580163ac6aae750.jpg]
Inviato dal mio LG-M320 utilizzando Tapatalk
07-11-2018 11:10
pepilene Offline
Devi starci dentro con la lunghezza dell'inferitura.
07-11-2018 11:19
Ciao Propilene.
Il modello che hai Tu è quello più piccolo. Quello che acquisterei è quello superiore per stralli più lunghi il 609s a singola inferitura. È anche per vele di maggior metrature. Il mio Genoa credo sia di 22/23 mq. È il venditore stesso che me lo ha consigliato. E a ragion veduta direi.
Il Genoa credo ha una base intorno a 4/4,5 metri.
Lo hai montato da solo?
Hai smontato lo strallo?
Utilizzi una vela fatta apposta per essere rollata? Come ti trovi?
Se usi invece il Genoa originale come funziona l'avvolgifocco , è comunque pratico?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
07-11-2018 14:50
pepilene Offline
Si con l'aiuto di un amico.
Non ho smontato lo strallo, non serve.
La vela deve starci dentro, con la ralinga, calcolando che in testa c'è la girella e in basso il roll più un po di margine. Quindi se hai una vela che impegna tutto lo strallo, non puoi. Assicurati
Devi abbassare il punto d'uscita della drizza. ti invio delle foto.
Per l'inferitura puoi usare i cursori, non è un ottimo lavoro, ma funziona, il mio fiocco è montato così.
è pratico…. hai finito di saltare a prua...
07-11-2018 18:55
pepilene Offline
Devi attenerti ai quei 5/10 gradi[Immagine: b4d2d35d32b3af01c42588da8570bbd8.jpg]
07-11-2018 18:58
pepilene Offline
Per quanto riguarda il mod. Adesso non mi ricordo.
All'epoca gli costrui randa genoa e rolla, istallazione compresa.
Hai provato su SVB marine?
07-11-2018 19:18
Mi dai un ottima notizia per il fatto che hai fatto tutto senza smontare lo strallo.
Il problema invece dei 10 gradi tra drizza e strallo ho paura che mi farà dannare. Viene descritto anche nei manuali di installazione, ed io non ho un angolo di quelle dimensioni.
Consigliano di installare un cavallotto sul albero che tiene la drizza e mantiene questo angolo. In tal caso bisogna salire in cima, ma non lo vorrei fare. Aspetto le Tue foto ed intanto ci penso.
Grazie.
07-11-2018 19:21
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io l'ho avuto su un c ognac, progetto Harle'.
E stato l'avvolgifiocco che andava meglio e mi ha dato meno problemi.
09-11-2018 05:05
Ciao Mauro.
Che bella notizia che mi dai. A Natale me lo regalo e in primavera faccio il montaggio. Grazie
09-11-2018 11:20
maurob Offline
Eh anch’io mi regalerò per la barca attuale un bel plastimo 81179
12-11-2018 21:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a occhiometro:
si puo forse non staccare lo strallo dall' albero.. ma poi i profili cavi, la girella e il tamburo vanno infilati da sotto e.. sempre a occhiometro lo strallo sara da accorciare... o ho capito male?
12-11-2018 21:57
Stefano+3032 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao ! una curiosità come hai atto a montarlo senza sganciare lo strallo, non riesco ad immaginare come hai infilato il tamburo a meno che non sia scomponibile,potresti mandarmi le istruzioni,vorrei montarlo anch'io
Grazie. Stefano
12-11-2018 22:35
Ciao Stefano+3032.
Il manuale lo trovi in internet , immetti in google " plastimo 609s manuale" un link buono è questo sotto:
PLASTIMO JIB REEFING SYSTEMS S-SERIES 406-S 608-S 810-S
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...__Just0HaP
Io ho trovato quello in inglese e francese ma si capisce. Li mostra come montarlo senza rimuovere lo strallo.
Una delle ragioni per le quali lo scelgo.
13-11-2018 01:49
Ecco il manuale in italiano
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...GboWXf_Of8
13-11-2018 02:03
maurob Offline
Io avevo montato su un Hobby 30 progetto Taddei, un avvolgifiocco della Bamar senza smontare lo strallo, si monta tutto da sotto, non è stato accorciato, solo ho dovuto montare un bozzello guida drizza in testa albero, quindi salita con il banzigo.
13-11-2018 07:50
Grazie. Stefano
14-11-2018 21:39
ZK Offline
caro @consonni.. hai fatto la tua79797979
14-11-2018 23:38
Franc Offline
Pure io ho capito che, almeno dal punto di mura, lo strallo si deve staccare inoltre bisogna essere certi che il diametro interno del tamburo sia sufficiente per infilarci il terminale dello strallo. Infine, se non mi è sfuggito, non vedo consigli in merito al doppio snodo, sia in mura che in penna, che dovrebbe avere lo strallo cosa consigliata da altri costruttori.
Francesco
15-11-2018 09:41
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.132 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 717 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 875 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.008 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.198 23-11-2023 12:27
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.543 05-11-2023 11:03
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 909 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.245 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.217 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.594 29-12-2022 13:06
