yanmar pulizia scambiatore e raiser
defra Offline
Registrato: May 2008 Online
motore yanmar 40Hp 3 cilindri montato su GS 40 anno 2001 .ore di moto 1260 ,in seguito a parziale rottura della girante (l'acqua usciva ancora molto bene ma con rumore un po vuoto ) per trovare i pezzi della girante che erano in parte nel gomito di gomma ed in parte davanti allo scambiatore ho smontato e pulito il raiser che era stato riparato alcuni anni fa , smontato i due tappi opposti dello scambiatore ,pulito con ferrotone e con barra filettata da 5mm ,al perimetro alcuni fori erano semiotturati ,cambiati ring e tenuta in gomma orizzontale ,spero di riuscire a postare le foto ,non ho mai trovato nulla su questo motore sul blog ,un saluto a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 21:39 da defra.)
04-11-2018 21:38
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 166 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.670 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.270 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.648 14-05-2024 10:29
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 507 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 609 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 904 07-04-2024 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.911 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
