Problema collegamento batterie e charger
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao a tutti ,
ho un impianto costituito da batteria servizi 200A e motore 60A ( questa agm)
Pensando di fare bene , ho smontato il vecchio charger da 15A con 2 uscite del 1990 e ho comprato 2 charger da 20 e da 10 A Eurteck
Solo quando provo a montarli mi accorgo che le 2 batterie hanno i poli negativi collegati tra di loro ,,, che significa ?
Non ho il classico selettore 1-2-both
Ho collegato il charger da 20A alla batteria da 200A e il charger da 10 A alla batteria da 60A
Quest'ultimo però da segnale di errore
Ho anche un pannello solare da 100w con regolatore a 2 uscite e funziona regolarmente
Spero in un consiglio , magari per scollegare i poli negativi ed avere le due batterie del tutto indipendenti
Andrea
CERCO 36 piedi anni 90 visibile Tirreno
20-04-2018 21:10
IanSolo Offline
RE: Problema collegamento batterie e charger
(20-04-2018 21:10)anpast Ha scritto:  ho un impianto costituito da batteria servizi 200A e motore 60A ( questa agm)
Normale, e' l'unico modo per far si' che l'alternatore del motore possa caricare entrambi i banchi (tramite partitore o parallelatore manuale o automatico che sia).
(20-04-2018 21:10)anpast Ha scritto:  Non ho il classico selettore 1-2-both
Non dici che errore segnala ma suppongo che indichi batteria troppo carica (o non collegata), in questo caso e' normale poiche' la batteria motore praticamente non viene usata (salvo i pochi istanti dell'avviamento) e si ricarica quasi subito alla sua massima tensione (il pannello solare di cui parli poi fra l'altro contribuisce).
Il caricatore quindi semplicemente dichiara di non essere in grado di intervenire come se fosse collegato a nulla e in pratica e' come se non servisse.
Lo si puo' comunque lasciare fara' il suo lavoro il giorno in cui la batteria per qualche ragione dovesse essere troppo scarica.
(20-04-2018 21:10)anpast Ha scritto:  Ho anche un pannello solare da 100w con regolatore a 2 uscite e funziona regolarmente
Come detto il collegamento dei negativi e' necessario, va' lasciato come e' (una variante teoricamente sarebbe possibile ma richiederebbe di avere sul motore due alternatori di cui almeno uno isolato verso massa con una complessita' circuitale che e' certamente sconsigliabile).
20-04-2018 22:06
anpast Offline
Grazie 1000 per l'intervento , mi tiri su di morale : allora non ho sbagliato a mettere 2 caricabatterie, cioè il fatto che i negativi siano uniti non comporta che le batterie siano in parallelo e vengano viste dal charger come una unica batteria , giusto ? Allora lascio i 2 nuovi charger collegati, non vanno in conflitto tra di loro ...
Grazie ancora
Andrea
20-04-2018 22:39
anpast Offline
In Lavori a Bordo ho scritto delle mie peripezie con il boiler w l'autoclave ...gentilmente puoi darmi una mano anche in quella discussione ? Grazie e buon vento !
Andrea
20-04-2018 22:44
anpast Offline
risolto grazie
21-04-2018 19:04
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.899 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.921 28-05-2024 23:16
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 169 19-05-2024 21:09
  Batterie IanSolo 810 798.950 19-05-2024 17:33
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 528.074 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 526 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 446 15-04-2024 22:09
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 176 15-03-2024 14:39
